Прибыл в полном нерабочем состоянии.
Оказался сгоревшим 2SK2765,и соответсвено предохранитель, но странно что диодный мост был цел.( 2SK2765 заменил на 2SK1082)
БП заработал (при замыкании на корпус PS ON) ,все напр. в норме,но при подключении к мамке он не запускается (мамка рабочая-проверял с другим БП).Заметил что по 5 вольтам нагрузку держит а вот по 12 не хочет (загружал на 7.5 ом).
KA3882 менял -никакого эфекта.
так часто бывает: ток возрос (в разы) диоды выдержали, а вот транзистор (и предохранитель) увы нет. Как показывает практика - последним сгорает предохранитель.
На "не пропаи" по +12V проверил?
Нет ли локального нагрева в районе диодив (потемнения текстолита)?
БП с пеньком мог работать - а там нагрузка на 12в посильнее обычного, возможен перегрев.
Далее конечно нужно смотреть цепи защиты..
