Проблема с блоком питания DEPO, модель PSH750R.
При включении в сеть сам запускается, все вторичные напряжения появляются и находятся в норме. Напряжение PCON 3,2 В.
Собран на ШИМ- CM6800G, два супервизора PS229 и WT7518D.
Подозрения на PS229.
На 3 ноге (FPO) PS229, к которой притянут оптрон включения, напряжение 2,8В при включении в сеть, чего видимо достаточно для открытия оптрона.
Если PCON на землю, то напряжение на этом выводе падает до 0 и PS генерит сигнал PG (4,7В). Если замкнуть любые шины питания, то PG опять 0, FPO снова 2,8В. То есть PS229 отрабатывает, но смущает напряжение 2,8В на выводе FPO, к которому кроме оптрона ничего не идет. По даташиту это open-drain выход,
Могла ли она частично перестать функционировать?
Притянул PCON к SB через 1Ком. Напряжение на нем возросло до 4,7В. На выводе FPO не изменилось.
Видимо все-таки хана PS229, надо искать где-то, редкая штука оказывается.
andreudze, если не найдёшь, плюнь с лёгким сердцем. Это говно не стоит больших усилий, Я бы вообще за него не брался, в принципе, проще заменить на новый.
