ATX БП 750W Сгорел синхронный выпрямитель.
slowolitus
01-10-2013 04:02
Делаю для себя Be quite 750W. Выгорел один из двух полевиков синхронного выпрямителя по шине 12В. Перегрев почти до обугливания. Полевики заменил, блок питания завёлся, все напряжения в норме, но не всё так просто. На затвор одного из полевиков не приходит сигнал от контроллёра сихронного выпрямителя GR8387 (левый на фото). Не пойму в чём дело - питание обоих GR8387 есть, сигнал ЕN есть - 2,6В а на выходе ничего не выдаёт. Пробовал уменьшать Rmot отвечающий за минимальное время открытия полевика, с 33Ком до 10Ком - начинает выдавать какой то мусор и начинается писк.
Поменять GR8387 не могу, не нашёл его нигде в продаже. Есть ли аналог?
Нужен совет а ещё очень нужна схема любого АТХ БП с синхронным выпрямителем на выходе управляемым микросхемой! Первый раз делаю такой мощный и сложный БП.
MainRooT
01-10-2013 08:43
бесперспективное это занятие, в АТХ блоках копаться.
давно уже убедился я в этом.
и чем мощнее - тем, вроде бы, побольше можно взять...
но , опять же, плотность монтажа выше
Here.he
Гость 95.104.*.*
01-10-2013 08:56
slowolitus, правильный вопрос в гуголь "synchronous rectifier ic", вероятно, поможет улыбка
Добавлено 01-10-2013 10:15
Тебе бы начать с разрисовки схемы выпрямителя, а потом можно что-то поподставлять, например http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir1167aspbf.pdf Только гляди внимательно на топологию питальника, 1167 для обратноходовой.
slowolitus
01-10-2013 19:34
Есть возможность приобрести IR1166. Cхема включения и цоколёвка совпадают. Диапазон напряжений тоже.
Схему там полностью фиг срисуешь, двухсторонняя плата и адская плотность монтажа, но очевидно что топология там - полумостовой двухполупериодный выпрямитель и каждая микра работает на свою полуволну.
Посмотрим что получится..
manowar
03-10-2013 01:44
прямоход он, прямоход.
Here.he
Гость 95.104.*.*
03-10-2013 07:54
Да понятно, что прямоход/полумост или мост. Тут два варианта - либо исхитрились применить драйвер выпрямителя, позиционируемый как "обратноходный", либо существуют "прямоходные" драйверы. Первый вариант надо бы проверить глазками/ручками по плате и эпюрам датащита, не взирая на плотность монтажа.
Схему, таки, предлагается нарисовать, хотя бы схематично. Сначала с бодидиодами транзисторов, бодидиоды выпрямляют, если нет управления, потом дорисовать транзисторы и драйвер и разобраться, что должно приходить на затворы обеих плеч, если два.
slowolitus
03-10-2013 16:41
cхема выхода там вот такая:
Rcc - 1ом, Rmot - 33ком, Rg - 10ом
а про родную микру выпрямителя пришут:
GR8387 is the synchronous rectifier controller
used in discontinuous conduction mode and
quasi-resonant flyback converters.
Here.he
Гость 77.94.*.*
03-10-2013 17:18
Таки думаю - пойдёт.
slowolitus
12-10-2013 20:18
замена обеих GR8387 на IR1166 восстановила управление обоими транзисторами. БП заработал улыбка
Добавлено 12-10-2013 20:18
спасибо всем за помощь!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ATX БП 750W Сгорел синхронный выпрямитель.
