Частотный преобразователь ATV66 подключение нагрузки.
KENT
26-07-2014 09:44
Частотный преобразователь ATV66 (30KW) имеет нагрузку - асинхронный эл.двигатель (30KW), вращающий через ремень улитку вытяжного вентилятора.
Эл. двигатель подключен к частотнику, через коммутацию контакторов звезда/трегугольник.
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=e2ab9c7533984c7c9aec5aa636df6 ...
Допускается ли непосредственное подключение эл. двигателя к частотнику?
Теоретик65
26-07-2014 09:58
KENT, двигатель должен быть подключен непосредственно к частотнику без коммутации. Коммутация после частотника не допускается.
MainRooT
26-07-2014 10:06
я вообще не понял, нафига на схеме коммутация напрямк к сети в обход частотника.
если нагрузка инерционная - не стОит
KENT
26-07-2014 10:43
Теоретик65 писал:
Теоретик65, согласен.
Но. Указанная схема была собрана в 1998 году умными и аккуратными немцами. Частотник нормально работал почти круглосуточно в течение 16 лет. Последние полгода иногда, раз в месяц, иногда два раза в день стала появляться ошибка - обрыв фазы провода на эл.двигатель.
Получено распоряжение - заменить частотник ATV66 на ALTIVAR ATV71HD30N4
При запуске ATV71HD30N4 обнаружен cюрприз с коммутацией эл.двигателя после частотника.
Поэтому появляется ошибка:OPF2.
В мануале рекомендуется в параметре OPL установить опцию OAC:
"Частотник не блокируется при обрыве на выходе, а управляет выходным напряжением для предотвращения перегрузки, когда обрыв исчезнет и сработает функция подхвата на ходу (даже, если она не была сконфигурирована)."
Еще одна засада при пуске частотника ATV71.
Параметр Ctt имеет заводскую уставку UUC - "Применение с постоянным моментом, векторное управление потоком без датчика обратной связи". При этой уставке эл.двигатель не стартует, аварийные ошибки отсутствуют.
После изменения уставки UUC на UF5 двигатель нормально работает.
Почему двигатель не вращается на заводской уставке UUC - ?
Теоретик65
26-07-2014 10:54
KENT, выкинь всю коммутацию что нагородили умные немцы и поставь частотник у которого есть настройки для "вентиляторной" нагрузки и дело в шляпе!
MainRooT
26-07-2014 11:02
да, чото дофига намутили.
это что за вентилятор с двиглом 30кВт? шок
KENT
26-07-2014 11:14
Теоретик65 писал:
В данном случае крыльчатка отдельно, через ремень от двигателя. Ремень когда-то оборвется, двигатель перегреется.
Поэтому защиту по минимальному току отключать нельзя. Правильно думаю?
Добавлено 26.07.2014 11:15
MainRooT писал:
Не хилый мотор, весом 200 кг. улыбка
Теоретик65
26-07-2014 11:20
KENT, не правильно ты думаешь и немцы твои тупоголовые, если это они конечно такое придумали
KENT
26-07-2014 11:20
MainRooT писал:
Я так понимаю, для надежности.
Если частотник сдохнет, то он будет шунтирован контактором. Вытяжка продолжит работу на макс. оборотах.
Добавлено 26.07.2014 11:24
Теоретик65 писал:
Монтаж выполнен безукоризненно, как на нашей военке и авиации. Автоматика, вентиляция выполнена надежно и качественно. Проверено временем и сравнением с другими объектами.
Транзістор
26-07-2014 11:32
KENT, в современных частотниках есть такая функция, рампа называется улыбка
KENT писал:
Если в твоей схеме залипнет 63К6 и включится 63К1 то что будет с частотником ?
KENT
26-07-2014 11:59
Транзістор писал:
...Если в твоей схеме залипнет 63К6 и включится 63К1 то что будет с частотником ?
Амбец настанет частотнику, если выходные ключи частотника будут открыты.
WeHere
Гость 95.104.*.*
26-07-2014 12:36
Нормальный векторный частотник выпалить КЗ в моторе или утечками на землю невозможно.
o_l_e_g
26-07-2014 13:04
KENT писал:
Немец, уже не тот, что в сорок первом! гы-гы Никакого смысла в коммутационных аппаратах, между частотником и двигателем, нет! И быть не может! (ну если только ремонтный выключатель)
WeHere
Гость 95.104.*.*
26-07-2014 13:07
o_l_e_g писал:
Тпру-уууу, понесло!© гы-гы
А безопасность? Я всегда ставлю пускатель между частотником и приводом главного движения, 16К20, например. Куй знает, что у этой электроники на уме и как на помехи реагирует...
Лифты вот...
Какстрашнажыть! гы-гы
Теоретик65
26-07-2014 13:16
WeHere,Это тебя понесло, ваще то пускатель ставится на входе силы в привод и в 16к20 тоже!
WeHere
Гость 95.104.*.*
26-07-2014 13:21
Теоретик65 писал:
Ебанутость это. По типу форточки в машине не открыть, если зажигание не включено.
Наматывает токоря не "сила", а мотор. Поставь разрыв перед мотором с кнопками "пуск-стоп", а блок-контакт на неготовность какую-нить заведи.
Теоретик65
26-07-2014 13:41
WeHere, книжку открой и посмотри там все нарисовано для сомневающихся
WeHere
Гость 95.104.*.*
26-07-2014 14:09
Зачем она мне, талмуд? Я про замену стоек на современность и установку АД с частотником вместо ДПТ главного.
Ты делай по книжке, а я - как считаю полезнее для безопасной эксплуатации.
o_l_e_g
26-07-2014 14:36
WeHere писал:
Теоретик65 писал:
Мотор, без силы не намотает! А сила подается через цепи аварийной защиты! Ну и перед мотором ремонтник, для гарантии.
WeHere
Гость 95.104.*.*
26-07-2014 16:07
o_l_e_g писал:
Это да, но надеяться, что запускаемая, к примеру, по 4-20 сила будет всегда адекватна, я бы не стал. Можно в стойку водички налить, например. Мышка пробежит, ... докуя чего.
lehii
26-07-2014 17:48
По моему приведенная схема больше подходит для схемы с устройством плавного пуска эл. двигателя.
o_l_e_g
26-07-2014 18:24
WeHere писал:
o_l_e_g писал:
Сила, подается только если по монтажному "И" сложатся три условия, квитированы ручные кнопки АЗ и блокировки(барьеры ограждения), исправно железо, исправен и функционирует софт. Мышка, тут в каком месте? гы-гы
Транзістор
26-07-2014 19:16
lehii писал:
А зачем в схеме с устройством плавного пуска контакторы 63К2, 63К3 и 63К4 ?
lehii
26-07-2014 19:36
Транзістор писал:
А зачем в схеме с устройством плавного пуска контакторы 63К2, 63К3 и 63К4 ?[/quote]
Добавлено 26-07-2014 19:37
KENT писал:
o_l_e_g
26-07-2014 19:39
Для частотника, не нужно ограничивать пусковые токи переходом звезда/треугольник. он сам их ограничит.
lehii
26-07-2014 19:50
Если допустить что это схема плавного пуска, контактор 63К6 после выхода эл. двигателя на номинальные обороты отключает устройство плавного пуска а контактор 63К1 подключает эл. двигатель напрямую , перед этим видимо успевает отработать схема переключения звезда-треугольник. Мудрено конечно для такой нагрузки, ну этож немцы.
Добавлено 26-07-2014 19:54
С работой преобразователей частоты и устройствами плавного пуска я знаком конечно только в теории.
KENT
26-07-2014 22:24
Интересно, какой срок службы контактора?
ATV66, судя по счетчику моторесурса, намотал 47 тыс часов.
Я думаю, что пора сменить все контакторы.
История ошибок из ATV66, подтверждающая плохой контакт в контакторах:
1 - OUT. PHASE LOSS RUN,
2 - CONTROL SUPLY NRP,
3 - OUT. PHASE LOSS RUN
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=02329383da134c6ea23149b1ff969 ...
KENT
27-07-2014 11:35
Причина усложнения схемы - хилый частотник!
Эл. двигатель - K11R200L4 TWS - 30KW.
Частотник - ATV66D33N4 - 22 KW.
Немцы должны были установить более мощный частотник - ATV66D46N4 (30KW).
Аналог от производителя:
Constant Torque Applications
ATV66D33N4 ATV71HD22N4
ATV66D46N4 ATV71HD30N4
http://www.schneider-electric.co.uk/sites/uk/en/support/faqs/faq_main. ...
Решение.
1 - Установить ATV71HD30N4Z - 30KW.
2 - Подключить двигатель K11R200L4 TWS непосредственно к выходу частотника, без контакторов.
Теоретик65
27-07-2014 12:56
KENT, странно а в начале темы ты восхищался великими немцами, а оказалась полная туфта.
KENT
27-07-2014 13:14
Восхищение пропало при сравнении мощности частотника и мотора.
Это ошибка проектировщика или ограничение сметы.
Монтаж выполнен безукоризненно.
На момент диагностики иногда моргал индикатор ATTENTION,
свидетельствующий о предаварийной ситуаци, перегреве частотника.
На это никто не обращал внимания.
Аварии нет у диспетчера?
- нет.
- не мешай машине работать!
WeHere
Гость 95.104.*.*
27-07-2014 13:45
KENT писал:
KENT писал:
Менять.
myth
27-07-2014 14:24
Кого?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Частотный преобразователь ATV66 подключение нагрузки. На страницу 1, 2  След.
