Atv31hu Hard Reset
engKuznetsov
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как выполнить аппаратный сброс ATV31. На пульте управления нет кнопки сброса. Входная нога на сброс не запрограммирована. Нужно выполнить сброс после ошибки "InF". В меню не пускает. Что делать? Поиск по интернету мне ничего не дал, а лет 6 назад я делал такое, но не помню как.
Заранее спасибо. Выручайте.
yazovskikh-nikolay
01-07-2015 06:08
Доброе утро страна. Если есть батарейка на платах, отстегни ее, при выключенном питании, подержи пару минут, снова подключи. Включай питания станка. Будет полный сброс.
engKuznetsov
yazovskikh-nikolay писал:
Какая батарейка? Речь идет о частотном преобразователе. Может в модификации ATV31(на панели 4 кнопки) есть другая возможность сброса ошибки?
anatoly_k_57
01-07-2015 11:48
http://частотники.рф/files/ATV31_man_programm.pdf Там полное описание на русском языке.
bajstas
engKuznetso, скажите решен вопрос с ошибкой inf или нет?. У меня тоже такой лежит на ремонте ни чего не могу найти.
paul-th
27-05-2016 18:25
Если кому актуально, у АTV31 ошибка InF это сообщение о внутренней неисправности самого ПЧ, актуально для всей линейки Альтиваров, неисправно может быть всё что угодно, от плохого контакта в шлейфах до выгорания силовой части, как и что у них там зашито в проце, можно с помощью ПО как то локализовать ошибку, но для этого нужен шнурок и ПО, ПО есть на сайте, шнурок можно собрать самому. Спас несколько ATV31 элементарной заменой лицевой панели в комплекте, панели были сняты с доноров павших смертью ПЧ.
Список форумов» Промышленная электроника» Atv31hu Hard Reset
