ATtiny26L как слить прошивку
sarmaxim
26-06-2008 09:56
Мужики, помогите слить прошивку с микроконтроллера ATtiny26L в корпусе дип 20.
При слитии сливается какая то чушь, Возможно, при программировании были залиты биты защиты. Или какя другая причина? рёв в три ручья
Vasil_
26-06-2008 12:32
Прочитай чистый, должны быть FF в дампе. Например, Понипрог "читает" залоченный 11 22 33 44 55 и т.д.
sarmaxim
26-06-2008 17:21
Да чистый читается нормально FF, а прошитый читается очень интересно например с начала часть идет 01010
далее 02020, если инетересно то могу считать и отправить для просмотра, в ХЕКС или БИНарном формате. или еще в каком.
Vasil_
26-06-2008 17:57
Нет не интересно, закрыт от считывания
sarmaxim
27-06-2008 14:29
Так вот, я и хотел бы все таки считать, ни как не получится, а недовольство, огорчение может как нибудь все таки можно её выдернуть из него?
Vasil_
27-06-2008 15:26
Есть фирмы, предлагающие такую услугу за несколько килобаксов, поисковиком можно найти. Вот недавний базар на эту тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48177&st=0
Добавлено 27-06-2008 15:39
sarmaxim писал:
Наверное можно, Атмел наверняка знает как, но не скажет. Я не знаю, да и не нада.
Из тогО же форума(можно порыться), по памяти: технология простая- снимается корпус, ультрафиолетовым лазером стираются биты защиты. Но оппоненты утверждали, что Аtmel_овский кристалл состоит из нескольких слоев разделенных металлизацией, а ячейки с битами защиты находятся в самом нижнем.
sarmaxim
27-06-2008 17:14
что-то ссылка не работает рёв в три ручья
Vasil_
27-06-2008 21:23
Там три страницы, приатачил архив, потом удалю (~500kB)
Добавлено 27-06-2008 21:36
Но помоему, зная принцип работы, проще самому написать, сколько там той ATtiny ?...
sarmaxim
29-06-2008 16:14
В принципе да, но вот со временем туго, ни куда не хватает, надо бы немного позаниматься с написанием проги, когда-то пытался сам написать но ничего не вышло.
Почитал про права и законы.Да если это касается для злого умысла, т.е использование прошивки для перепродажи или ещё что, а если я просто хочу для себя что-то отремонтировать. Например взять у соседа рабочий аппарат и слить прошиву и залить в свой и все. И потом я разговаривал с заводом изготовитетелем по телефону, они предложили целый диск с прошивами всего за 3000 (старые и новые версии и на все контрорллеры и флешки имеющиеся в оборудовании).
гы-гы
Vasil_
29-06-2008 16:58
Ну так нормальный завод, некоторые даже прошивку ЕЕПРОМ не дают недовольство, огорчение .
sarmaxim
30-06-2008 17:30
Я тоже с этим сталкивался улыбка
Vasil_
07-07-2008 07:23
sarmaxim, вот еще ветка, посмотри:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46280&st=0
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» ATtiny26L как слить прошивку
  • 24C04 как слить прошивку
  • слить прошивку с PIC16F629
  • Чем прошить/слить прошивку с STM32?
  • Как и чем слить-прошить PIC18F4520
  • Как слить епром с FTDI FT232RL
