Tim_ Предупреждений: 1 Сообщения: 1346
сабж^^
нужон совет из разряда "на алиэкспресс вот у него купи вот это".
есть tl866a и еще какой то самопальный LPT прогг, но 866 без переходника их даже не видит а к самопалу паять два десятка тинек не вариант.
Может еще кто подскажеть чем дизассемблировать прошивку? AVR Studio 5/6 только открывает в шестнадцатеричном виде и не предлагает выбрать МК и вообще ничего с ней сделать не предлагает. Прошива прилагается, расширение сменил на .txt чтобы можно было тут кинуть, смените на .hex кто заинтересуется
sb.txt 4,7 КБ Скачано: 66 раз(а)
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5601
а поньки нету?
| Tim_ писал: | | самопальный LPT прогг | с поней работает? Картонку, панельку под тиньку, кварц, 2 кондёра и резак. И 6 проводуль. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
БВК Участник Сообщения: 396
Если такой то работает с поней, кодевизионом, посталом.
STK200/300
Собирается "на картонке" за полчаса
slav0n Забанен  Сообщения: 2261
mr.vai Участник Сообщения: 4019
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4584
| mr.vai писал: | | тут посложней . батарейка ещё... |
USB есть для этого, через резистор (10-20 Ом) подавал. |
Спасибо. Пошукаю материнку с LPT пока едет от китайцев готовый прогг. |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2427
o_l_e_g, видел, видел. Особый мазохизм - прошивки от 2Mb  |
| Tim_ писал: | | Особый мазохизм - прошивки от 2Mb |
тока где ж найти двухметровые авээрки |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 1902
| Tim_ писал: | | но 866 без переходника их даже не видит а |
ни чего не путаешь ? в каком корпусе они у тебя ? Я вчера в DIP товарищу шил, в программаторе кстати тип корпуса не выбирается в окошке , не думаю, что у них лапы по разному ....
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7990
| Vladislav_ писал: | | не думаю, что у них лапы по разному .... |
Да и думать не надо, есть даташит, лапы 1 к 1.
Скоро в теме с вероятностью более 50% появится вопрос, типа вообще перестала видится прогером  |
atmicandr Гость 178.46.*.*
Tim_, только не намудри с фьюзами! А то этот 2313 даже параллельным прогером можно к работоспособному состоянию не вернуть... |
atmicandr, в паралельном режиме с ними можно делать что угодно! Тактовую не забудь подавать  |
pavel-pervomaysk, Паша, просто встречались случаи когда с 2313 нихрена не удавалось ничего сделать  |
master-X79 Участник Сообщения: 4629
atmicandr, У меня раз такое было, доигрался с фьюзами... Потом высокую напругу на ресет подал (12В по моему) и прошил... |
Первая причина - трогают фузы RESET DISABLE и SPIEN . Их вообще трогать нельзя!
При переключении фузов тактирования, обязательно паяйте внешний кварц и кондюки по 22пф.
Тогда не страшно будет. |
| pavel-pervomaysk писал: | | SPIEN | насколько помню у простых прогеров программного доступа к этому фьюзу нет... |
Эффект одно...й, какой фуз выключить.
RESET | SPIEN. |
| atmicandr писал: | | просто встречались случаи когда с 2313 нихрена не удавалось ничего сделать |
не вникал в подробности (за не надобностью но именно)
| pavel-pervomaysk писал: | | , типа вообще перестала видится прогером | - с таким диагнозом приносили мне attiny и
| Tim_ писал: | | есть tl866a .............. но 866 без переходника их даже не видит | - именно этим прогером без проблем выставлял фьюзы с последующим программированием без каких либо проблем . Почему и удивила тема с прочтения первого сообщения .... |
MSDOS Участник Сообщения: 516
тема до сих пор не решена?  |
LDZ Участник Сообщения: 877
| MSDOS писал: | тема до сих пор не решена?  |
тоже интересно... а што есть дорогое для авр?  |
Vladislav_, корпус дип-20, ставлю в колодку, выбираю 2313, жамкаю ID - пишет не опознано устройство.
Добавлено 30-04-2015 22:23
slav0n, читал как какой то деятель клавиатурными мигалкми биосы в буки зашивал, многометровые. Извращенец, итить его
Добавлено 30-04-2015 22:27
Vladislav_, сейчас после твоих слов тоже засомневался, решил еще раз проверить.
Проверил - все до единой вычитываются и видятся без проблем....
Полтергейст какой то. Может глюк ПО был? Так я тогда 25-е шил, виделись.
Думал может не то выбрал - так выбор замопинается, сейчас его даже не менял.
Еще была мысль что китайцы прислали пару брака, проверил все до единой - все читаются.
Пойду за пивом!
ЗЫ Почему я решил что нужон переходник - после того как они не увиделись, я погуглил и наткнулся на статейку где категорически утверждалось что нужен переходник.  |
