dak1ukr Новичок Сообщения: 28
Как прошить ATTiny2313, если под рукой есть только PonyProg?
AVR никогда не занимался. Слышал, что AT90S2313 и ATTiny2313 похожи. Значит ли это, что и прошиваются они с однотипным набором установок Fuse?
Вот, на всякий случай, список поддерживаемых AVR моим программатором PonyProgV206c. К сожалению ATTiny2313 там нет. |
sidor1 Участник Сообщения: 219
PonyProg у тебя старый. Скачай поновее. |
ИМС2 Участник Сообщения: 125
NSL Новичок Сообщения: 11
culibin Участник Сообщения: 2743
И не используй русифицированную версию. Возможны проблему в самом неожиданном месте. |
Все скачал, установил. Русскую не использую. Вот, начал разбираться, а переходника PonyProg - ATTiny2313 нет. Те, что в оригинале (под AT90S2313) сложные, с кварцем. А нет ничего по-проще? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
dak1ukr, за 5 минут на картонке, и нормально шьётся понькой
| dak1ukr писал: | | а переходника PonyProg - ATTiny2313 нет. Те, что в оригинале (под AT90S2313) сложные, с кварцем. А нет ничего по-проще? |
Боишься разорится?  |
NSL, Проще нет, но под LPT
vaso5, Это, как я понял, собрано по схеме, указанной ниже? С ATTiny2313 работает?
| culibin писал: | | Боишься разорится? |
Нет, не разориться, а ошибиться  |
БМК Участник Сообщения: 2252
dak1ukr, | dak1ukr писал: | NSL, Проще нет, но под LPT
culibin писал:
Боишься разорится?
Все работает без проблем,проверялось под 98_2000_ХР.
Понька на МАХ232 |
dak1ukr, абсолютно правильно Проверенно, работает Говорю же сам шил.
Всем спасибо. Делаю переходник под PonyProg. |
dak1ukr, да нах там МАХ? кварц, резак и два кондёра и цепляйся к поньке |
vaso5, Так и собрался делать. Просто сама "Понька" у меня на МАХ232  |
ясно, у меня такая
vaso5, у меня тоже когда-то была такая же. Проблемы с EEPROM 93 серии задолбали. То шились, то нет. Собрал на МАХе. Проблемы ушли. Так и пользуюсь. Уже лет пять. |
dak1ukr, кинь схемку на МАХе, погляжу, может тоже соберу для коллекции, и если есть печатку тоже, буду признателен. У мну проблемы бывают с некоторыми 24С02/32 в SMD корпусах. |
Собирал вот по этой схеме. Проблем не было. Схемой и печаткой поделился Семенюк Ф.Г (на форуме известен как fsem) |
