denis.rad Участник Сообщения: 63
Подскажите, на что можно заменить, ATtiny15 нет в продаже, а надо много поменять. Прошивку прилагаю. Считано Uniprof.
Прошивка БП tiny15.rar 1,75 КБ Скачано: 359 раз(а)
atmicandr Гость 31.162.*.*
Прошивка тебе ничего не даст, ибо скомпилирована она под тиньку15... Искать контроллер надо по рукам, так как Атмель снял его с производства... Замену никак не сделать ибо нет у тебя исходников чтобо доработать и скомпилить под новый кристалл... |
atmicandr Гость 178.46.*.*
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Они наверное с производства сняты, кому уже нужен этот гемор, тини13а намного лучше. |
pavel-pervomaysk, Павел, это уже больше похоже на совет на будущее...  |
Rusion Новичок Сообщения: 28
pavel-pervomaysk, А при создании новых устройств – какие аналоги посоветуешь? |
Amus Участник Сообщения: 924
Rusion, Вот список теоретических аналогов - ATtiny12,13,15,25,45,85 а что выбрать подскажут бывалые.
Типа – 15 отпадает.  |
Выбрать нада тини13. Тини 25 45 85 смысла брать нету, они стоят дороже чем мега8А, а по возможностям просто сосут рядом с ней, нада маленький корпус ?, возьмите мегу8а в корпусе MLF-32 размер 5 * 5 мм всего. |
atmicandr Гость 188.16.*.*
| pavel-pervomaysk писал: | | нада маленький корпус ?, возьмите мегу8а в корпусе MLF-32 размер 5 * 5 мм всего. | Паша, а ты пробовал купить мегу в таком корпусе? Её и под заказ то не везут в наши магазины... |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
Дык в природе уже полно STM8.
За полтора доллара 32кБ флеши. |
GarikBaza Новичок Сообщения: 664
slav0n, Это не то кино для тех, кто пишет на асме для авр |
| GarikBaza писал: | | кино для тех, кто пишет на асме для авр |
асм - мрак, нечеловеческий язык. Сплошные флаги, сравнения, переходы... брррр... Мазохизм, а не писание.
Писать надо на людском языке. |
| slav0n писал: |
Писать надо на людском языке. | Правильно! На русском!  |
Угу. примерно так
int x = y * z / abs(a -b);
А на асме ?...  |
| atmicandr писал: | | Паша, а ты пробовал купить мегу в таком корпусе? |
У меня 5 шт лежат, GarikBaza, мне высылал их.
slav0n, вот именно для этих целей и нужно 32КБ . Си не понимаю ваще ...
Да и не делаю я такие проекты где нужно на Си писать. |
Ногами дергать, встроенную периферию контролировать, данные туда-суда совать - это понятно. А если математику?
Си просто придется волей-неволей изучать.
А то 32кБ на асме... Я даже не представляю себе сей титанический труд.  |
32 нет, но 7 я писал  |
