Прошивка ATTINY 2313 программатором USBASP
stasfess
05-03-2013 21:35
Это мое второе устройство которое собираю на МК
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974&start=96 пост №124
Первое было на ATMEGA 88 , но там фьюзы не надо было трогать . Только прошить флэш.
Тогда купил USBASP ...прошил и все заработало.
А в схеме что я собираю на ATTINY2313 нужно выставлять фьюзы ...а получается ..когда прошиваю МК не трогая фьюзы все прошивается(в смысле флэш) но устройство понятно не работает(т.к. фьюзы не выставлены)....а если я выставляю фьюзы и нажимаю WRITE, то идет процесс пишет ОК. И потом МК уже не отвечает.
Уже угробил 3 микрухи.
Сейчас собираю Atmega fusebit doctor. Может получится восстановить
Jael.Dace
06-03-2013 03:49
Делай инверсно: если там стоит птичка - ты не ставь, если нету - ставь.
PS: можно прямую ссылку на нужное сообщение давать. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974&start=96#3515062
stasfess
06-03-2013 09:12
ну , к этому устройству что я делаю дан разклад фьюзов . Все в 1(не установлены) sut0 в нуле(установлен)
как в понипроге...если есть птичка это значит фьюз в нуле(установлен)
но я делал и наоборот инверсно...результат тот же
я пользуюсь sinaprog и AVRDUDE с оболочкой для виндовс
БВК
09-03-2013 17:06
stasfess писал:
Я делал, но видимо прошивки кривые, не заработал он у меня. Плату могу подарить, если надо.
А ЕСР-метр рабочий, я 3 штуки уже делал.
Собери адаптер для 2313 под пони да и прошьешь. Если что, так в личку пиши
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Прошивка ATTINY 2313 программатором USBASP
  • ATtiny 2313 и ORANGE4
  • Програматор для Attiny 13,Attiny 26
  • Драйвер USBasp USBISP 3.3V / 5V AVR Programmer USB ATMEGA8
  • Как расчитать частоту дискритизации ШИМ в ATtiny 26L
  • помогите с программатором
