Atten AT-H150 как посмотреть мгновенное знач сигнала 220В?
RTE
21-07-2013 01:33
Привет всем.
Подскажите пожалуйста как посмотреть на осциллографе Atten AT-H150 мгновенное значение сигнала ? Например в ибп появляется сигнал на выходе, как его измерить до появления ошибки? При появлении ошибки сигнал пропадает.....
Как я понимаю никак?
Что для этого нужно? Хороший осциллограф?
С этим как я понял можно измерить только меандр, пилу, синусоиду - периодически повторяющиеся сигналы? Если было бы подключение к компу - записать осциллограммы и посмотреть. Тут функции usb к компу нет.
Прошу помощи Прошу помощи
starko
Гость 95.153.*.*
21-07-2013 05:26
шок
o_l_e_g
21-07-2013 06:52
А что, этот Atten AT-H150 не запоминающий?
starko
Гость 95.153.*.*
21-07-2013 06:59
o_l_e_g, я первым делом глянул описание - все он запоминает.
Тут походу дело в другом: человеку надобно, чтобы показывал цифирками, поскольку по клеточкам отсчитывать как-то не по-пацански.
pantelei4
албанец
21-07-2013 07:24
starko писал:
В любом цифроскопе есть курсорные измерения.
RTE писал:
Используй ждущий режим, или однокоратный, а уровень синхроизации на предполагаемый уровень срабатывания защиты.
starko
Гость 95.153.*.*
21-07-2013 08:51
pantelei4, надо полагать, и предвыборки должны быть.
pantelei4
албанец
21-07-2013 08:58
starko, у тех с которыми я работал до момента запуска в пределах экрана или двух сбор тоже идёт и на табло потом отображается.
RTE
21-07-2013 11:44
starko писал:
проблема в другом. В том что мало в сети по этому осциллографу описания. И те у кого я спрашивал - понятия не имеют. Может не у тех спрашивал, но факт.
Вы мне скажите какие кнопочки нажать чтобы он сохранил и можно было посмотреть... В каком режиме делать измерения? Single или normal?
http://www.youtube.com/watch?v=2u7-_aObUgs
Тут измеряют "запоминанием", постоянно повторяющиеся сигналы. И потом берут их с памяти и смотрят. Так я тоже могу.
Но для того чтобы сохранить - надо жать кнопку - если по видео смотреть, как я понимаю. Но чтобы нажать кнопку - нужно время.... А сигнал короткий.
pantelei4 писал:
как я понимаю - normal и single ? Какой режим?
pantelei4
албанец
21-07-2013 12:21
RTE писал:
Они, любой, каким удобнее. Просто ждущий обновит экран по следующему событию синхронизации, а сингл переводит в стоп. Синхру в режим эдж, и райсинг фронт.
RTE писал:
Купил цифровик, учись пользоваться, инструкции у всех похожие - читай любую (хоть от ригола - она есть на русском) , основные функции одинаковые.
RTE писал:
Обычно всё меряется на ходу, ничего запоминать не нужно, можно в стоп перевести разве...
RTE
21-07-2013 21:59
pantelei4, спасибо за комментарии! Завтра попробую.
RTE
22-07-2013 12:23
pantelei4 писал:
измерит этот режим сигнал только при нажатии "Start", кнопкой F1.
В осцилле есть 40 экранов, как сделать так чтобы при появлении сигнала все туда записалось?
Туда могу сохранить кнопкой F5. На разные "экраны", которых 40шт.
pantelei4
албанец
22-07-2013 17:08
RTE писал:
nicht verstehen
После однократного запуска на экране должна оставаться картинка. Берёшь курсоры и наводишь на нуль и макс, дельта и есть искомый параметр - мгновенное значение, если сложно считай как обычно по клеточкам. улыбка
RTE
22-07-2013 19:34
в режиме сингл не могу измерить. Что надо сделать? Подаю 50Гц ничего не показывает.
Почитал по риголу юзер мануал. Судя по "риголу" нужно задать границы срабатывания? ТОлько тогда запустится измерение?
Какие значения нужно задать чтобы сработало на 220В?
pantelei4
албанец
22-07-2013 20:14
RTE, я вот не понял какое тебе измерение нужно, автоматическое, дык есть там Vpp и другие.
Не знаю возможностей твоего прибора, добейся для начала чтоб он в режиме сингл осциллограмму показал...
Для єтого крути уровень запуска - триггер.
А ждущий у него как я понял с автоматическим совмещён, он отпадает.
Такое впечатление,что ты и обычным аналогом не того...
Ну вот же есть мануал
http://micromir.ucoz.ru/Oscil/Atten/at-h150_manual.pdf
там русским по белому - настройка условий запуска.
Думаю нормальный приборчик, только замороченное управление и возможности конечно не супер, но то что тебе нужно он смогёт.
Trupo
Какой максимальный коэффициент горизонтальной развертки в одиночном режиме?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Atten AT-H150 как посмотреть мгновенное знач сигнала 220В?
