Пресс электрогидравлический Atom S120
Promelectroavtomat
24-11-2011 06:44
Кто настраивал и ремонтировал Пресс Atom? В режиме NORMAL время удара каждый раз разное. Соответственно, или недоруб, или переруб, вплоть до выливания масла из гидронасоса.
Как настроить плавно и точно силу удара?
o_l_e_g
24-11-2011 08:30
Promelectroavtomat писал:
Об этом поподробнее.
Promelectroavtomat
05-12-2011 13:20
При перерубе давление в гидросистеме резко повышается, уровень масла повышается, и оно выливается.
Установлено, что электроника точно не причем. (заменили на новую плату)
bvale
06-12-2011 18:18
а что контролирует усилие пресса? трансформатор тока или какой другой датчик?
Promelectroavtomat
07-12-2011 09:29
В том и дело, что концевика нижнего положения, как в старых прессах, НЕТ. Как в нормальном автоматическом режиме регулировать нижнее положение (проруб) , толком не ясно. Приходится сейчас работать настроечном режиме , там нижнее положение устанавливается переключателями.
yaroch
26-10-2013 20:53
Описание пресса атом 120 и инструкция - на http://www.promelectroavtomat.ru/raskroinyi-ceh/atom-s-se-108-s120-s12 ... помираю со смеху!
Список форумов» Промышленная электроника» Пресс электрогидравлический Atom S120
  • Пресс вырубной Compart
  • Пресс проходной MEYER RPS/2 1000
  • Пресс SEWQ SGY4-806d документация
  • Sinamics S120 Ошибка управления торможением
  • Sinamics S120 CU320 - corrupted EEPROM
