[ Тема закрыта ] Прошить Atmegu 8-16
TAVRUS
01-11-2009 15:27
Ребяты помогите начинающему прошить правильно Atmegu 8-16 для танцевального коврика вот ссылка на статью http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=744 файл проекта прикреплен ниже, Сделал уже три попытки первые две окончились неудачей при установке фьюзов, третью прошил ,фьюзы выставил вроде по сути устройство работает но в системе определяется как неизвестное устройство , шил прогером avr910_usb_ в программе ChipBlasterAVR Universal In-System Programmer Evaluation пробовал также через прогер на ком порту через uniprof, результат один, подскажите какие файлы надо прошить я так понимаю там два файлика, когда делал прогер шил атмегу 8 через uniprof, прогер нормально работает и в системе определяется. .подскажите какие файлы зашить. Прошу помощи
  usb1.zip  122,73 КБ  Скачано: 531 раз(а)
Komi
01-11-2009 15:50
Шить надо файл который подписан в статье как Готовый hex файл
Фьюзы выставляй по этой таблице
TAVRUS
01-11-2009 15:59
Komi, с фьзами разобрался просто в пони проге они галочками а в унипрофе наоборот снять галки, на внешний кварц выставил, проблема в определении системой устройства, сейчас пробовал через АВР студио, типа готовый некст файл один хрен тоже самое , ничё не понимаю злость
Добавлено 01-11-2009 21:09
Komi, счас ещё раз попробую
Добавлено 01-11-2009 21:23
нихрена не выходит таже хреньустройство на команды реагирует, но почему система не определяет не пойму злость
Komi
01-11-2009 16:58
TAVRUS, может в схеме что накосячил? Попробуй 2 ногу usb(D-) подтянуть на +5v через резистор 1.5-4.7ком
TAVRUS
01-11-2009 17:20
Komi, Вот так как на рисунке, а что это даст, завтра попробую .
  Безымянный.GIF  25,25 КБ  Скачано: 600 раз(а)
Komi
01-11-2009 17:28
TAVRUS, нет, 2 ногу не контроллера а usb разьма.
а что это даст
Не помню сейчас, где то обсуждали usb прогер, там тоже не верно определялся системой, там после подбора этого резистора, все стало ок. Правда там изначально он стоял.
TAVRUS
02-11-2009 11:34
Komi, ну вообщем стави резисторы с D- с 1,5 кОм до 4,7 кОм, тоже самое и с D+ не фурычит, просидел пол дня, и вот думаю что сам закосячил, стоит кварц на 16МГц не усеченный , а усечёные они на первую гармонику, может частота уходит .
прошил программу мигалку, в принципе мигает посекундно.
Идеи пока кончились, надо пробовать на замену кварц, если из-за этого.
TAVRUS
03-11-2009 08:20
Просьба к модераторам ,тему пока не сливайте, консультируюсь с автором устройства Артемом Кучиным
trojan-krichev
17-11-2009 01:59
понипрогом шил всегда на ура, попробуй голую микру подключи к ком порту, а питание с усб возьми
Добавлено 17.11.2009 01:00
а так сказать убитые меги скорее всего поднимешь с помощью внешнего генератора, я ставил на 8мгц
TAVRUS
17-11-2009 06:11
trojan-krichev, Поднять можно только паралельным шил на прогере с вшешним 8МГц , и на понике, и AVR, результат один и тот же, за то с фьюзами разобрался помираю со смеху! .Жду поставку атмег через недельку с другой партии подойдут (с москвы долго идуть), с автором связывался, через неделюку продолжу опыты, сразу отпишусь.
trojan-krichev
17-11-2009 11:24
TAVRUS, гы-гы ну тогда только паралельный улыбка
Добавлено 17.11.2009 10:35
вот нашел у себя , а когда то http://startcd.narod.ru/
Может пригодится тем, у кого нет параллельного программатора и по неосторожности на меге8 запрограммировал бит RSTDISBL (больше не доступна при последовательном программировании).
Непрограммируемая мега8 накладывается с верху на мегу8* с этой прошивкой. На вывод ресет убитой меги, отдельно, через кембрик, подводится 12 Вольт. Два питания +5 (VCC) и +12 (RESET) подаются одновременно, все дело сделано, fuse биты будут уст. по умолчанию. На ножку РС4 цеплял светодиод, уст в 1, когда прога заканчивается.
* должна тактироваться от внутреннего RC генератора, что бы не парится можно взять новую, с фьюзами по умолчанию.
Добавлено 17.11.2009 10:37
восстановление меги 8
  prog.rar  1,74 КБ  Скачано: 560 раз(а)
TAVRUS
17-11-2009 12:21
trojan-krichev, Спасибки за совет попробую.
TAVRUS
07-12-2009 05:26
Всем спасибки за помощь в теме, в общем проблема решена, сделал новую плату, полностью новый монтаж, свежую мегу 8 прошил, всё пошло, начал искать в чём проблема была, оказалось проблема была в стабилитронах, вместо 3,6в в авторском варианте поставил 3,9в,. сбилитроны имели небольшую утеску и при уровне сигналов ниже 3,5в устройство не распазнавалось.первую тоже запустил после замены стабилитронов. осталось до делать коврик и детям радость. улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Прошить Atmegu 8-16
  • мк ST72F324J6 чем прошить
  • Чем прошить PAL20L8
  • Как прошить PIC16C65A?
  • Чем прошить TMP91CW12AFG
  • C8051F310 как и чем прошить
