имеется принтер терминальный AV-268. Проблема в принтере - не распознает кодировку Winprint, и печатает на чеке абракадабру. Также есть принтер исправный. Маркировка контроллера: Atmega16 16AU ........ программатор AVR Godzilla, прошивка STK500v2. Софт - CodeVision. в установках программы выбрал контроллер Atmega16, дальше - значёк микросхемки, выходит меню, в котором я считываю епром и флэш с рабочей платы. тупо, именно тупо, потому как не имел дело с контроллерами, считанные епром и флэш заливаю в контролер с неправильной прошивкой - еще хуже стало... сдается мне, что фьюзы, или биты защиты тоже надо как-то считать и прошить. ?! Добавлено 29-08-2014 11:23 Fuse bits: CKSEL0=1 CKSEL1=1 CKSEL2=1 CKSEL3=1 SUT0=1 SUT1=0 BODEN=0 BODLEVEL=0 BOOTRST=1 BOOTSZ0=1 BOOTSZ1=1 EESAVE=1 CKOPT=0 JTAGEN=1 OCDEN=1 Добавлено 29-08-2014 11:35 Возможно, что в контроллере стоит защита от копирования?! |
99,9% что стоит. А по кексу разве не видно? |
а то что прочитано - записывать в память бесполезно?! Значит, вопрос снят. |
Если из Москвы, могу продать этот принтер. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/eeprom-atmega16-info-534037.html
