Atmega 8A-PU (dip 28pin) (как прошить на Willem?)
Звук
05-10-2013 22:42
В этом прогере есть ICSP разьем.
И ещё 8pin разьём не знаю его назначение и распиновку.
Надо прошить Atmega8
Подскажите как? Какой адаптер?
Фото прогера:
Для справки (с инета) даю распиновку для Atmega в других прогерах:
Спасибо!
P.S. (для справки) есть рекомендации в данном случае использовать оболочку "пони"
dmibr
06-10-2013 22:40
Для прошивки Atmega8 нужен адаптер, есть от EZO, скачать документацию можно здесь: http://www.ezoflash.com/downloads/avr1.zip Но чтобы подключить его к твоему программатору нужно сделать переходную клодку (в виде панельки DIP-8) подпаять выводы так:
1- RESET, 2-MISO, 5-MOSI, 6-SCK, 8-Vcc, 4-GND и подключить к гнезу панельки для памяти 25xxxx. Кроме этого должен иметь последнюю версию ПО- 098d12c3, а пони не поддерживает схематехнику Willem.
Звук
07-10-2013 00:20
dmibr, Спасибо, очень доходчиво!
25ххх сокет уже вижу. Делаю адаптер. Ссылка очень в тему!
Звук
14-10-2013 22:50
Здравствуйте!
Не могу нигде скачать прогу под Willem именно такой версии: PCB50b (0.98d12c3)
Она работает с Atmega8
Нужна версия для Atmega8
Если есть возможность киньте на почту
Адаптер сделал, теперь нужна прога.
Спасибо!!!
dmibr
14-10-2013 23:14
http://www.ezoflash.com/downloads/software/098d12c3.zip
Звук
14-10-2013 23:59
Ок! Спасибо. Весь инет... пол дня потратил.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Atmega 8A-PU (dip 28pin) (как прошить на Willem?)
  • Не получается прошить PIC16F876A с помощью Willem
  • CH341 для ATMega and PIC
  • Размер прошивки в Atmega 32
  • помогите с ремонтом Willem PCB5
  • Ищу программатор (софт) для PIC16F505 Под железо WILLEM
