Atlinks ES26929GE3-C перепутали полярность питания
Список форумов» Телефоны
KILL-VT
28-02-2009 14:22
Схему на него так и не нашёл но гдето в сети вычитал что китайский брат его PANASONIC KX-TC1461BXB, схемы вроди одинаковые только обозначение элементов отличается. Сгорел резистор который стоит последовательно плюсу питания от батарейки, заменил, телефон с первого взгляда заработал, но не набирается номер (переключаться между тональным и импульсным пробовал без результатно) гудок в трубке есть нажимаю на кнопки он не пропадает, слышно что кнопки нажимаются. Помогите пожалуйста кто чем может
kasfamily
28-02-2009 14:33
Не понятно удалось в пульс переключить?
KILL-VT
28-02-2009 14:41
Он переключается и в тональный и в импульсный, иногда слышно что некоторые цифры схватывает и набирает.
rommy
28-02-2009 14:52
Резистор какой поставил?
Не набирает независимо от режима набора-возможно проблема в базе по линии.
KILL-VT
28-02-2009 15:00
По схеме от панасоника там резистор без сопротивления просто 0 написано, я поставил на 10 Ом. В базу я и не лазил питание то на трубке попутали, а что в базе посмотреть.
kasfamily
28-02-2009 15:55
0,3 ома надо
KILL-VT
28-02-2009 16:47
Спасибо ребят всё пошло никогда в жизни не подумал бы что из-за этого может не работать.
rommy
28-02-2009 22:22
KILL-VT писал:
Рекомендую всем возле гнезда аккума клеить ценник с указанием правильной полярности (чёрный-красный,а не + - это не всё клиенты понимают).
Я это делаю всем клиентам.
В первый раз сгорел предохр 0,3ом-повезло.В следующий раз может сдохнуть вч блок или стабилизаторы.
tritel
28-02-2009 23:17
Я красной и черной ручкой помечаю прямо на разъеме.
Список форумов» Телефоны» Atlinks ES26929GE3-C перепутали полярность питания
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Перепутали полярность подключения трубки рад.тел.PANASONIC
  • Atlinks ES26929GE3-C нет звонка
  • Нет зарядки аккумулятора тел ATLINKS ES26929GE3 - A
  • Atlinks ES26929GE3-c не работает база
  • Atlinks Es26929GE3-C. Проблема со звонковой цепочкой
