проблемы с трубкой Atlinks 26998GE1-D и базой Philips SE145
Список форумов» Телефоны
nik40o
07-07-2011 06:04
Доброго всем времени суток!проблема с трубкой радиотелефона Atlinks 26998GE1-D,трубку принесли после нескольких неудачных попыток ремонта(со слов хозяина, когда сдавал в ремонт она еще включалась).при осмотре заметил трещину корпуса ееprom(видимо повредили при демонтаже).поставил новую- при чистом буфере( FF)аппарат включился,высветив на жки RINGER OFF.на нажатия клавиш реагирует только включением подсветки и тоном пищалки.есть надежда что проц рабочий но необходимо залить родной дамп.А у Philips SE145 Trio повреждение базы(подозреваю прошивку,хотя может быть и повреждение порта)-трубка стыкуется,вызов с базы(PAGE) проходит но линия постоянно занята.ключи в норме,с выхода процессора нет запирающего уровня.Прежде чем делать заключение о неработоспособности проца нужно перепрошить ееprom.Заранее благодарен откликнувшимся.С уважением.Николай.
nik40o
08-07-2011 12:55
проблема с Philips se145 trio решена.Актуальна тема Atlinks 26998GE1-D.
Список форумов» Телефоны» проблемы с трубкой Atlinks 26998GE1-D и базой Philips SE145
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • KXTG2208, нет связи между трубкой и базой
  • Premier Global 100 Нет связи между базой и трубкой
  • Denver DDP-450 DECT нет связи между базой и трубкой
  • Нет связи между трубкой и базой на ПанасоникеTG- 1100 СХ
