Состав
Процессор SPHE8281A
Память ESMT M12L16161A - 2 шт
Флешка S29AL008D70TAI02 SPANSION - на обратной стороне платы
ЕЕпромку нашел на ней написано 24A02 , судя по разводке это типа 24СХХ
Драйвер AM5668S AMtec
Есть еще одна "неувесистая" микросхемка TYK 2031, судя по разводке это драйвер газорозрядного дисплея и клавиатуры
с кардридером
Читалка - "увесистая" железка!
На ней стоит SF-HD62
Двигатель шпинделя - судя по двум проводам - коллекторный.
Надпись на наклейке на основании двигателя - RF-300F-12350
На головке есть два крутика без надписи CD и DVD (не скажу для чего )
Неисправность - не читает ДВД и СД диски. Заставки нет, изображения нет, цвета нет.
Результат внешнего осмотра - аппарат не имеет механических повреждений, царапин. Пломба цела. Аппарат не вскрывался.
Со слов владельца аппарат после выключения аппарата из сети перестал включаться. Результаты измерения напряжений БП - напряжения соответствуют указанным на плате БП.
Александр1: обиделся чел, но с юмором.
И посыпались советы: какие-нибудь телодвижения в приводе есть, "читалка" дёргается? Кварц? Обмен по шинам? Питание проца и ядра проца?
dvdoka "мэртві бджоли нє гудуть"
БП выдает все напряжения, всё в порядке.
привод ничем не дёргает абсолютно: ни лотком, ни траверсой, ни фокусировкой и лазер не мОргает.
кварц жужжит.
проц подозрительно еле тёплый, а не горячий, как он обычно становится (хотя могу ошибиться).
вот насчёт питания проца - вопрос в точку. самый первый ("кривой") пост содержал вопрос - куда потыкать (измерительными приборами) в девайс, что бы проверить НАЛИЧИЕ (даже не соответствие, ибо такового не с чем сличить) "Питание проца и ядра проца", вот. из этого моего дурацкого предложения следует истчо один, не менее дурацкий вопрос: распиновка процессора SPHE8281A точно соответствует распиновке процессоров SPHE82ХХ ???
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
