Радиобудильник Atlanta AT-36
leks1213
20-08-2011 19:30
Состав (часы): LM8560; MC14541BCP; LED-дисплей
Проблема: обломился вывод кварца 3,2768MHz под самый фланец,
без тактовых импульсов дисплей не светится, отцепил MC14541 вместе с кварцем (на отдельной платке), подал тактовую частоту 50Гц от сетевого транса, благо LM8560 позволяет, но светятся не все сегменты, питание 11,5V есть, управление есть, ход часов есть. Заменил фильтр по питанию, заменил LM8560 изменений нет. Может что то не доделал?
20-08-2011 20:02
leks1213 писал:
- там транс "хитрый" нужен - аж со "средней точкой"!
leks1213
20-08-2011 21:02
есть таковой "хитрый" транс, с отводом от середины обмотки, все согласно схеме
leks1213
20-08-2011 22:47
шлейф прозвонен, не горящие сегменты принудительно зажигаются, сдается мне что этая м/с не хочет работать с синусом
кто нибудь видел эту м/с в часах, закварцованную сетью или придется городить меандр?
trojan-krichev
22-08-2011 10:43
leks1213, Проблема: обломился вывод кварца 3,2768MHz
Может кварц все таки 32,768 кгц
На любой материнке такой стоит.
Для большей ясности давай фото кварца и платы часов
leks1213
23-08-2011 20:01
даю фото
Andrei Andreevich
23-08-2011 20:42
leks1213, Да не может быть 3.2768! 32.768 должно быть! Горение отдельных сегментов скорее всего говорит о повреждении OD/D внутри процессора недовольство, огорчение При дохлом кварце он бы скорее всего просто не "заводился", но не отдельные сегменты же. Попробуй засветить сам ?индикатор китайский? может сдох, только сначала отсоедини его от процессора чтобы не послать ток в процессор. А так если с этим странным кварцем всё работает, попробуй вскрыть его и аккуратно подпаяться, только не наплыви лишнего припоя на кристалл.
leks1213
23-08-2011 21:27
Andrei Andreevich, отдельные сегменты не просто горят, они включаются и выключаются т.е. часы идут, есть сегменты которые вообще не включаются, хотя принудительно зажечь можно все. Кварц пока оставил в покое, пробую тактировать сетью 50Гц см. даташит LM8560 в первом посте. Вот как это выглядит
Andrei Andreevich
23-08-2011 21:48
leks1213, 90% что дохлый OD/D недовольство, огорчение
23-08-2011 21:58
такое и при обрыве одного из токоограничительных резисторов к индикатору будет (было) ... там, насколько помню, две линии анодов (катодов)
leks1213
23-08-2011 22:58
Ай да КRАB! подтолкнул все ж в нужном направлении, посмотрел я на катодах, а там лажа какая то, на одном торчит минус а другой к общей шине зацеплен. Поднял я резюки и через дополнительные диоды зацепил к обмоткам транса. Осталось только притушение дисплея за коммутировать и надеяться что ход часов не очень пострадает от переделки на сеть.
24-08-2011 00:39
leks1213 писал:
- причем еще тут:
KRAB писал:
- именно с ним там эти группы завязаны .... голливудская улыбка Я был уверен, что после подсказки ты даташит правильной стороной в руках держал, ну а потом уже "в лоб" подсказку дал! гы-гы Так же интереснее - сам победил! Молодец! улыбка
Добавлено 24.08.2011 00:43
leks1213 писал:
- с этим все ОК у них ....
Andrei Andreevich
24-08-2011 14:29
leks1213, Я думал резюки проверены первым делом
barsik2801
26-02-2012 09:41
новую тему создавать не стал чтоб не мусорить, подскажите пожалуйста-какое напряжение выдает трансформатор?пришел будильник такой с горелым трансом, я так понял один провод от него(у меня белый) который сидит на плюсе батареи-общий? я б перенотал транс да там в уголь вся первичка...заранее спасибо
Casper
26-02-2012 13:43
2 по 8-9 вольт переменки, ставили до 11 - трудится.
на будущее - не лезь в решенные темы.
Список форумов» Другая аппаратура» Радиобудильник Atlanta AT-36
