atlant mxm 1847-37 схема управления после 380в
roman0505
17-02-2016 11:25
Здрвствуйте. Как я понял,закороили провода на улице, вылетел холодильник,а то чнее плата управления. Есть ли схема у кого? Нашел подгоревший резистор на 1000МОм ,но проверить его целостность нечем, прибор только до 200МОм показывает( Интересуют черные детали смд возле семисторов,преды это?
34rus!
17-02-2016 13:09
roman0505 писал:
Дросселя могут быть.
Oleg456
17-02-2016 19:53
По фото видно что пробит 3 ваттный резистор номиналом 1КИЛООМ.
Добавлено 17-02-2016 19:56
Возможно и TNY264.
vasiliy78
18-02-2016 19:11
roman0505, вид техники в заголовке укажите
roman0505
18-02-2016 23:06
34rus! писал:
roman0505 писал:
не звонятся
Добавлено 18-02-2016 23:07
Oleg456 писал:
Возможно и TNY264.
Да,он не звонится, а он точно 1кОм? по цветам золотой-серый-черный-коричневый,но цвета из-за того что подгорел могут быть не те, по этим цветам выдает 1000МОм
Добавлено 18-02-2016 23:08
vasiliy78 писал:
А что именно указать?
Добавлено 18-02-2016 23:15
Может быть 10Ом? 1Ком это красная полоска(обгоревшая), но там она явно темная. либо 100 либо 10 Ом?
vasiliy78
19-02-2016 14:31
roman0505, Холодильник. Можете телевизор написать, перенесу тему туда...
Добавлено 19-02-2016 14:37
roman0505, скорее всего 10 Ом через него плата питается
Oleg456
19-02-2016 16:46
Точно 1КИЛООМ.
Добавлено 19-02-2016 16:51
Полоски на резисторе читаются наоборот КОРИЧНЕВЫЙ-ЧЁРНЫЙ-КРАСНЫЙ-ЗОЛОТОЙ.
Emoe
19-02-2016 17:18
На атланте 100 ом,через него плата питается.
Добавлено 19-02-2016 17:19
Дай фото крупнее
Oleg456
19-02-2016 18:31
100 ом резистор на плате стоит вертикально. А питание идёт через 1КИЛООМ
Emoe
19-02-2016 21:32
Че-то ты путаешь.Если есть под рукой плата-сфоткай докажи. Насколько помню - вертикально 47ом, а на бп - 100ом
vasiliy78
19-02-2016 21:35
roman0505, Так какого цвета третья полоса Серая, красная, коричневая?
Добавлено 19-02-2016 21:46
Emoe, посмотрел фото плат в интернете, третья полоса красная, так что 1кОм
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» atlant mxm 1847-37 схема управления после 380в
  • Схема подключения блока управления L-130 хол.Бирюса .
  • Холодильник Бирюса 125KSS схема подключения платы управления
  • Bosch KGS38320, нужна схема включения блока управления.
  • Холодильник Atlant XM 4524 000N код Е2?
  • холодильники ATLANT забита капилярная трубка
