Видеокарта Ati radeon HD4850 Перегревается
User113
23-11-2011 20:36
Видеокарта Ati radeon HD4850 как мне кажется перегревается. При включении компьютер загружается но гдето через минуту экран тухнет потом опять включается и выбрасывает сообщение "произошли проблеммы с видео адаптором" так переодически. Пробывал радиатор рукой очень горячий, кулер еле крутится, Под радиатором термопасту менял. Вздутых С вроде нет. Подскажите у кого есть такая видео карта С 2,5в 833мКф не выпаивая у меня почемуто звонятся накоротко так и должно быть, или это чтото на плате стоит в паралель им, чтото низкоомное?
Сообщение Администрации :
Внимание!Если через 24 часа не будет реальных действий, измерений, влеплю горчичник, а тема слетит в мусорку!
lisus
23-11-2011 21:42
Индуктивность стоит паралельно.Накоротко это сколько ом?А проблема с адаптером либо с охлаждением трабл либо GPU отваливается.
everest
23-11-2011 21:49
кулер еле крутится
а сделать , что-бы нормально крутился.Например, попробовать смазать, а лучше поменять.
Эсер
23-11-2011 22:03
everest писал:
кулер еле крутится
А может и просто радиатор прочистить, особенно если в доме есть животные.
User113
23-11-2011 23:36
Менял пасту теплопроводную естественно чистил радиатор (он небыл засорен постоянно делаю профилактику), Кулер крутится легко. Электролиты проверял эквивалентное R конденсаторов. Которые 2,5В показали сопротивление 0 вот и засомневался думал пробиты. Один такой кандюк выпаял емкость все в норме.
Добавлено 23-11-2011 23:38
Утром замерею сколь точно Ом.
Генчик
23-11-2011 23:45
User113, смотри цепь питания вентифлютора, и для начала переставь драйвера на видюху.
З.Ы. Что-то типа Rivatuner не установлено?
Эсер
24-11-2011 13:20
Генчик писал:
Угу, или может в AOD зафиксирована частота вентилятора.
Напряжение на нем посмотри, мультиметром.
User113
24-11-2011 19:01
Замерил сопротивление на С641 С642 С643 С644 Я=2 Ом С725 С726 R=16 Ом так и должно быть?
lisus
24-11-2011 20:15
User113 писал:
Если 2 Ома то сидят паралельно индуктивности или ключа какого нибудь.На всех видиках такие емкостя присутствуют.У меня жираф 9600 был с отвалом GPU во время работы изображение пропадало и появлялось и выкидывало сообщение об ошибке видеодрайвера.
myth
24-11-2011 20:32
lisus, какие нах индуктивности параллельно кондерам?Это сопротивление гпу такое.
lisus
24-11-2011 20:47
myth, может ты смдэшные кондики с электролитами путаешь?
myth
24-11-2011 20:53
lisus, хочу пример,где
lisus писал:
User113
24-11-2011 21:01
Щас пробывал ставить эту видюху на системник где стоит XP неполучается поставить драйвер. Драва ставятся потом перезагрузка, после загружеется и выбрасывает сообщение Варнинг. Каталист незапускается. При включении компа кулер на ведюхе крутится быстро потом при загрузке на малых обаротах, при этом радиатор очень горячий.
lisus
24-11-2011 21:08
Радики сами по себе очень сильно греются.А куллер при нагрузке 3D ускорение повышает обороты!
User113
24-11-2011 21:13
Ну уз очень горячая, раньше может незамечал. А драва почему неставятся?
MGarry
24-11-2011 21:36
Ну nvidia бы отвалилась, а этот radeon сдох . Сколько можно переливать из пустого в порожнее. Сдох чип.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Видеокарта Ati radeon HD4850 Перегревается
  • Видеокарта ATI Radeon-X1600XT. Не определяется!
  • Видеокарта radeon hd2600xt полосы.
  • Видеокарта Radeon x1300 pci-e память
  • Видеокарта HIS Radeon X1600XT умерла.
  • Видеокарта ATI RADEON HD5770 оторван элемент.
