MihaCJ Новичок Сообщения: 6
Значит досталась мне видяха Radeon 9600 pro AGP от GIGABYTE (GV-R96P256D). И вроде работает, но изображение выглядит весьма интересным образом. Весь экран в цветных полосочках/столбиках/квадратиках... При осмотре платы обнаружилось, что не хватает одного конденсатора. Помогите опознать, что там был за конденсатор? Или может его можно заменить каким-то...
LH Участник Сообщения: 1534
Включи видуху, померяй напряжения на контактах отломанного конденсатора. прилипи электролит на 470-1000 мкф с напряжением не ниже того что намерял.
Но это врядли поможет. скорее всего отвал чипа или память битая. |
vladbat Новичок Сообщения: 21
2LH: Ну я поставил 470 мкФ 16в, но ничего не изменоилось( Тоесть видяху в мусорку?
2vladbat: Спасибо, я видел уже эти фотки, но там плохо видно. Там 3N 470 6f ? |
привет
я увел. фотку то да |
v0f41k Забанен  Сообщения: 12
1.Аккуратно снять радиатор с куллером проверить отсутствие сколов на чипе.
2.Проверить внимательно целосность дорожек в т.ч. возле оторванного конденцатора,учитывая того что плата многослойная.
3.Возможно битая память - проверяется заменой.
4.Если восстановить сами не можете - подарите кому-то из ближайших ремонтников на запчасти. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
MihaCJ, GPU дохлый. Для 9600 - не редкость. |
Блин... Жаль( Думапл себе сделать, наверно прийдется все таки на зап. части отдавать... |
neo831, - нихуя не факт! греть! паять , лить флюс, снова греть...
P.S. прощайте братци )))))) у меня рак местных сисадминов!!! скоро применят ко мне эфтаназию......................................... |
Gerasym Участник Сообщения: 176
Так делай, для начала проверь питалово на памяти, там с обратной стороны платы напротив недостающего электролита 470х16 есть 2 транзистора - это 2 стаба на память, должно быть по 2.6 вольта на обеих.... |
sur0c Участник Сообщения: 52
У меня был случай - видео новое, разъем на маме старый и разбитый. Картинка - тонкие вертикальные полосы через равние промежутки. Банально не было контакта. Выяснилось покачиванием видяхи в слоте. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| sur0c писал: | | Выяснилось покачиванием видяхи в слоте | Смотри дораскачиваешся, лишишся или мамки или видюшки или того и другого, что вынуть контакты почистить не судьба? |
sur0c, А ты не думал, что покачиванием ты восстановил не контакт в слоте а хреновую пайку BGA под GPU? А то один клиент докачался до выламывания AGP на матери, а проблема была в карточке... |
