Serg_k_ Новичок Сообщения: 11
Видеокарта ATI R9200/9250 вылетел из строя один из полевиков, "славно известный" APM3055L.
Поставил вместо них IRL2505, типа с запасом
Карточка заработала без проблем, но страность в том что тот полевик который был пробит до этого(в смысле тот, что стоит на его месте теперь) грееется раз в пять сильнее своего собрата. Их там стоит два.
1)Вопрос кто сталкивался с ними, это нормально, или нужно копать дальше, в чем причина?
2) Если у кого есть поделитесь схемой плиз. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1051
Хотя я эту плату не щупал имеется два вопроса.
Не стоял ли меняный полевик паралельно с каким нибудь из живых и не преувеличиваешь ли ты показания температуры ? |
каприкорнус,
На счет (Не стоял ли меняный полевик паралельно с каким нибудь из живых )вопрос не совсем понятен
Карточка ATI R9200/9250 Rev1.1C (родной схемы увы пока ненашел) На плате стояло два полевика, один вылетевший и один живой, менял сразу оба.
Показания температуры замерять нечем, но за минут пять работы системника, безо всякой сверх нагрузки греется так что прикасаться к нему черевато... |
sergevv Участник Сообщения: 36
то что один из них греется сильнее другого в несколько раз-нормально,насколько помню там на одном падает 0.3v,а на другом все остальное,еслибы разрабы поровну их нагрузили,то мне кажется летели бы они в разы реже...
то что менял оба сразу правильно
ps:правда если греется так что сползает по плате- это конечное ненормально...
Добавлено 31-01-2009 01:16
там два линейника последовательно,типа как на асусе p4p800 на питание мостов |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1290
Ну карточка-то - супер-бюджетная, на импульсники там поскупились, видать дорого получилось бы дроссель и ШИМ ставить...  |
Интересно, а есть у кого-то опыт модернизации этих зверей?
Кроме как, поставить туда побольше кулер на обдув всей платы.
Если есть опыт идеи, поделитесь пожалуйста  |
Кстати была как то видюшка GeForce FX 5500 после замены полевиков заработала но очень грелся один полевик, дак я радиатор по размерчику выпилил со старого кулера и посадил на обычный цианакриловый клей (суперклей) - работает около года. У радиатора температура под 70 стала, тоесть рукой не всегда удержишь.
Можешь на заметку взять.
По поводу паралельного включения транзиков - так иногда полевики на материнках и видюхах включают. И если меняешь только один, то греться по разному начинают. |
| каприкорнус писал: | Кстати была как то видюшка GeForce FX 5500 после замены полевиков заработала но очень грелся один полевик, дак я радиатор по размерчику выпилил со старого кулера и посадил на обычный цианакриловый клей (суперклей) - работает около года. У радиатора температура под 70 стала, тоесть рукой не всегда удержишь.
Я энто сразу зделал, но помогает мало... |
Там действительно примитивный метод стабилизации используется, поэтому и горят транзисторы, врятли удастся исправить ситуацию без дополнительного охлаждения. |
каприкорнус, В парах их надо подбирать по параметрам, в частности по сопротивлению открытого перехода.
Serg_k_, А может он и должен так греться? Ты щупал этот полевик в рабочей видеокарточке? Я трогаю рукой стабилизатор питания ОЗУ на 6600 - руку хочется отдернуть уже через секунду. |
да сильно оно там греется,но если не отпаивается то все в норме шутка конечно,но транзюки эти на них типовуха,обычно все норм. после замены,на охлаждение их забей-если чип заглючил все равно сдохнут,а если нет то все будет и так ровно... |
sergevv,
А подробней, как это проявляется (если чип заглючил все равно сдохнут,а если нет то все будет и так ровно...)???
Добавлено 01-02-2009 00:12
neo831,
Возможности сравнить с рабочей пока нету(знал бы насколько это в норме то не морочил бы себе и вам голову , а вот по поводу (каприкорнус, В парах их надо подбирать по параметрам, в частности по сопротивлению открытого перехода.)
Если однотипные этого достаточно, или нужно подбирать дополнительно, в плане не гуляет ли у них сопротивление от партии к партии? и каким способом наиболее удобно подбирать в этом случае? |
если вдруг чип начнет потреблять больше чем положено исправному(встречал неоднократно,например 5600 хт),то никакой тут линейный стабилизатор не вытянет его и снова навернется, хоть завесь транзистыры на радиатор,хоть обдувай...линейник .
Греться транзюк должен сильно,тч забей,главное чтобы транзюки были качественные(рекомендую онсемикон)
2- в пару тебе их подбирать не нужно-они там последовательно,в пару это если ты задумаешь дополнительно ьранзюк городить
параллельно рабочему |
AgaM Участник Сообщения: 165
Serg_k_,
уууу .... пробитый полевик
а слабо поменять тот что| Serg_k_ писал: | | грееется раз в пять сильнее своего собрата |
эффект должен быть  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5378
| AgaM писал: | Serg_k_,
не должен |
6arrep Участник Сообщения: 306
Serg_k_, последние радеоны имеют больше десятка независимых датчиков температуры, так вот на всех компонентах без нагрузки в среднем 60 градусов, а при нагрузке разогреваются до 110 (95 в среднем)... |
