Porter Участник Сообщения: 5946
Приветствую.
Есть большая куча выбитых по портах не дешевых сетевых устройств. Устройсва собраны на прцах семейства Atheros AR7ххх, например Atheros AR7240-AH1A.
Порт заведен напрямую на проц. Нашел в продаже новые процы, задумал ремонт
Стоит вопрос, к тем кто уже их перекидывал - нужны ли какие манипуляции с софтом при замене проца? Тоесть есть ли аппаратная привязка, нужно ли чтото прошивать в проц? Или фсё подтягивается с флешки? |
gavrykgsm Гость 91.210.*.*
Porter, пару раз делал типа HDCP-балалайки (медиаплееры), перекидывал этот проц,все пошло без дополнительных настроек...Но это только в том случае,если девайс убит по сетевому порту... При других убивствах - вариантов много.... |
dramaturg Гость 46.202.*.*
dramaturg, микротиковский роутер 150 уо, нанобридж убнт 100 уо, проц 20 уо. Есть смысл? Вот наностейшн локо 50 уо и усякие говнороутеры - смысл не четкий.
gavrykgsm, спасибо за инфу. А где и по чем процы брали? |
Transformator Участник Сообщения: 1603
Приходилось чинить/менять процы в опто-лан програмируемых хабах.
Процы стоили примерно по 20 уев.
Ну а хабы новые по около 800-900уев.
Смысл был.
Из полусотни хабов 1 или 2 пришлось пустить на запчасти.
Использовать как донора трансформаторов лан. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Porter, Ты так скоро до медиаплееров доберешься на Реалтеках Сразу говорю что там процы стоят почти столько же, сколько стоит новый плеер Не стоят эти твои коробочки замены проца на них, мы их просто списывем на мясо сразу. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| Porter писал: | | нужно ли чтото прошивать в проц? |
а они -то вообще прошиваются? Имеют встроенную флешь? |
slav0n, не знаю, тре в даташит дивитись, не стикався з ними поки. |
Reorder Участник Сообщения: 361
| Porter писал: | | Стоит вопрос, к тем кто уже их перекидывал - нужны ли какие манипуляции с софтом при замене проца? Тоесть есть ли аппаратная привязка, нужно ли чтото прошивать в проц? |
Никакие манипуляции с софтом не требуются.Даташитов на AR7240,AR7241 в свободном доступе не встречал.
comatech Новичок Сообщения: 3
Друзья, подскажите пожалуйста, какое номинальное напряжение у этого процессора? Не могу найти чтото нигде нормальный даташит =( |
KVM Участник Сообщения: 931
если у китайцев брать то есть две траблы первая это проци тупо дохлые присылают но новые ,а вторая сделаны они из какогото говна что з...шся их паять-нормально к ногам припой непристаёт,а прошивать ничо ненада,но ещё после грозы в "пушках"передатчики вылетают в комплекте к процу. |
myth Участник Сообщения: 5753
Менял и не раз. Все работает. |
