Atech AVC760 не воспринимает по сети пароль.
kotu
14-04-2017 23:54
Пролежал несколько лет, на полке, работает нормально но не как не могу из под 10 и ХР подключить по сети.
в меню пароль меняет при входе с клавиатуры его воспринимает нормально, настройки адресов в нем , при сканировании по сети считывается. А ввод пароля admin и 0000, или менял 1111, для конекта с ним не получается ,пишет ошибка логина или пароля. Сбрасывал, не получается. Пинговал связь 1мс.
Добавлено 15-04-2017 00:07
Ссылка на инструкцию на него.
https://www.dropbox.com/s/2skwhqdob9oj67o/760%281%29.zip?dl=0
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
15-04-2017 00:13
kotu, по сети - логин: admin / пароль: admin
из твоего PDFa:
Настройка ЛВС ( LAN ): IP-адрес регистратора по умолчанию – “192.168.1.10”, значения “username” и “password” – оба “admin”. Вы должны выставить на ПК IP-адрес “IP :192.168.1. XXX (1~255, кроме 10)” (таким образом, ПК и регистратор будут определены в один домен).
все, что тебе нужно по Avtech
kotu
15-04-2017 02:16
Да спасибо , я только что к этому тоже пришол, применил 192,168,1,10, в место192,168,0,11 в свойстве соединения компа. и прога IE, Video Server E заработали! с паролем и логином admin.
Теперь возник вопрос: Как лучше поступить в домашней сети, посавить ещ' одну сетевую и на ней домен организовать 192.168.1.1 , а инет оставить 192.168.0.1 -доступ к роутеру, или както по другому прокинуть можно?
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
15-04-2017 10:08
Если во внутренней сетке - вариант 1
Хочешь из вне заходить. ч/з интернет - вариант 2
kotu
16-04-2017 02:33
Спасибо вопрос решон.
Casper
16-04-2017 05:59
kotu писал:
закрой тему.
Список форумов» Системы безопасности» Atech AVC760 не воспринимает по сети пароль.
  • Видеорегистратор AVC760, пропала половина меню....
  • PVDR 0463 потеряли пароль
  • Утерян пароль от видеорегистратора UDR-408c
  • Как сбросить пароль видеорегистратора RN DVR1600NET
  • Unimo udr-416 Утерян пароль администратора.
