ATC Panasonic KX-TD1232: заблокирован на линии сигнал факса
Список форумов» Телефоны
smirnoff
26-03-2009 11:58
Один номер для факса перестал принимать/передавать. Т.е. при дозвоне на какой-либо факс снимается трубка и вместо тонального сигнала начала передачи\приема ---- тишина. Пробовал на других линиях, все нормально. Подскажите в чем причина. Мануала гора, а шеф требует срочно. Я с АТС дела не имел.
*Stranger*
26-03-2009 12:45
а при чём здесь АТС ? Факс трубку поднял ? Всё , дальше его факсово дело - соединятся или нет.
smirnoff
26-03-2009 13:19
С факса можно звонить и говорить как по телефону, но отправить/принять факс нельзя. Факс исправен 100%, на другой линии проверялся.
macho2
26-03-2009 13:37
А факс случайно не из KX-FT9XX моделей?
kasfamily
26-03-2009 13:57
отчет распечатай
smirnoff
26-03-2009 14:30
какая разница какой модели факс, до этого работал.... лет 10, и работает, на другой линии. Сегодня поставили новый, теже пироги.
kasfamily, отчет чего?
kasfamily
26-03-2009 14:40
на факсе- меню -печать отчета-общий отчет-и получишь журнал
smirnoff
26-03-2009 16:09
в отчете написано "факс абонента не отвечает". И еще открытие - оказывается, что еще не на все телефоны можно просто позвонить. На некоторые дозвон идет нормально, а некоторые аналогично с передачей факса, без единого гудка вызова., но это 10%
deltov
26-03-2009 16:47
Предположение: моргнул свет неудачно и станция чуть-чуть с ума сошла. Как вариант - сбросить и по новой запрограммировать.
smirnoff
26-03-2009 17:00
вот и мне эта версия близка. Со светом здесь проблемы всегда, хоть и бесперебойник стоит. Но переходы с основной сети на дизельгенератор всегда сопровождаются пляской реле на последнем
*Stranger*
26-03-2009 17:28
ну как грится - семь бед - один ресет
smirnoff
26-03-2009 18:24
вычислил следующее. Не набирается "9". Из 20 попыток может один раз пройдет. Т.е. получается что трабл в блокировке города как входящего так и исходящего
*Stranger*
26-03-2009 19:39
придётся таки изучить мануал и перепрограмировать станцию, более простые решения отсутствуют.
smirnoff
27-03-2009 07:51
я так и понял... недовольство, огорчение
Список форумов» Телефоны» ATC Panasonic KX-TD1232: заблокирован на линии сигнал факса
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TG1105RU: падение, сигнал занятой линии
  • АТС Panasonic KX-TD1232 сбр. настр. назначение ионистора С1
  • Ремонт блока питания Мини АТС Panasonic TD1232
  • Мини АТС Panasonic KX-TD1232 добавление внешних линий.
  • Samsung C802R не проходит сигнал с линии.
