svan Клетчатый Сообщения: 632
Подскажите пожалуста чем и как можно прочесть программу зашитую в этот проц.Сущуствует ли бит защиты и можно ли его обойти. |
AlexM Участник Сообщения: 883
Vasilij Участник Сообщения: 300
Действительно avreal пользуется популярностью, и видимо заслуженой, сам не пробовал, но возможно и придется. Про биты защиты у AVR в сети вопросы попадались,ответы-"такого пока неизвестно-на то он и бит защиты",
возможно уже и "придумали".Но:
-если Вы хотите прочесть ее, дизасемблировать и разобраться, то Ваш уровень
должен быть не ниже чем у программиста (разработчика)что ее писал, уж лучше
освоить и написать самому(не так то это и сложно, и в сети инф.-предостаточно)
и труд этот более благодарный;
-если Вы хотите просто "содрать"-то "Бог Вам в помощь" |
Спасибо за помощь.
Хотелось бы конечно содрать,однако возможно бит защиты послужит стимулом для того что бы разобраться :-) |
kanzler Участник Сообщения: 54
Иногда помогает если питание занизить.. |
[quote=а подробнее,если можно |
Попробуй питание понизить на 0.1 вольта потом ещё и т. д. Я так в течении 2 часов с одной сигналки для авто всё вытенул.. Может тебе тоже повезёт  |
У меня программатор простой Willem prog сам на досуге можеш сделать. |
Гость Гость 81.22.*.*
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАМЯТИ AT90S2313
**Программирование битов блокировки памяти**
Микроконтроллер AT90S2313 имеет два бита блокировки (LB1,LB2), которые мо-
ут быть оставлены незапрограммированными (1) или программироваться
(0), при этом достигаются свойства приведенные ниже
Биты блокировки Тип защиты
Режим ¦LB1¦LB2
1 ¦1 ¦1 защита не установлена
2 ¦0 ¦1 дальнейшее программирование флэш памяти и EEPROM запрещено
3 ¦0 ¦0 как режим 2, но запрещено и чтение
Примечание: биты блокировки стираются только при полном стирании памяти
Есть ли такой умелец, который может обойти эти 2 бита защиты, безусловно без
полного стирания контроллера? Пожалуйста откликнитесь. В моей ситуации
кто-то прочёл защищённый контроллер одного известного устройства и предлагает в сети
прошитый контроллер за 10$, я же хочу прочитать свой и разместить пршивку в нете.
Кто может помогите!!! |
пргрраммер Гость 81.22.*.*
svan, Ну как получилось прочитать? |
Гость 213.190.*.*
loznev Гость 82.207.*.*
Помоги гроза вывела из строя AT90S2313-10P1в GSM шлюзе |
