AT89C2051 нет генерации
kosta_ra
28-01-2011 23:57
Доброго времени. Прошу помочь в таком вопросе, должна ли быть генерация на кварце сразу после подачи питания на МК. В ремонте беговая дорожка на МК AT89S51 и 89C2051. на первом генерация есть, на втором ничего. Кварцы и кондёры одинаковые, переставлял.
Может должен быть какой-то сигнал для запуска?
Murka
Профессор
29-01-2011 04:33
kosta_ra, Если кварц стоит то не нужно ни каких сигналов, для запуска генератора.
kosta_ra
29-01-2011 06:52
спасибо, значит мк дохлый
o_l_e_g
30-01-2011 11:14
Поиграть конденсаторами обвязки, изменяя емкости, не запустится-значит клокер дохлый.
Вариант два, при дохлом клокере, повесеть схему внешнего тактирования( в даташитах есть описание), не запустится МК, значит в мусорку его...
eufs
30-01-2011 13:45
В 89с2051 есть режим power down, в котором генерация останавливается. Если ПО его вводит в такой режим, то так и будет. Хотя по сбросу что-то можно разглядеть.
Murka
Профессор
30-01-2011 20:19
eufs, Клокер работает всегда, ИМХО, просто внутренняя логика отключает от него ядро.
Добавлено 30.01.2011 20:19
Даташит читать нужно.
kosta_ra
31-01-2011 19:45
А можно из него программу считать при такой неисправности?
Murka
Профессор
31-01-2011 21:31
kosta_ra, Думаю что там залочено, поэтому даже из исправного ничего не счтиаеш, а уж если не тактируется, то точно ничего не прочитать.
Один из выводов проца идущих на кварц вход тактирования, собери генератор на ЛН_ке с кварцем и подай туда CLC, может заработает.
eufs
31-01-2011 21:31
Power Down Mode
In the power down mode the oscillator is stopped, and the
instruction that invokes power down is the last instruction
executed. The on-chip RAM and Special Function Regis-
ters retain their values until the power down mode is termi-
nated. The only exit from power down is a hardware reset.
Стр 3-22 pdf AT89с2051
kosta_ra, меняй контроллер, но даже если генерация появится в пустом контроллере, это ничего не значит. Если нет ПО, считать его из кристалла невозможно (lock bits).
Если контроллер не выбитый по питанию и не греется, по всей видимости он исправен. У меня ни разу не было, чтобы просто так генератор переставал работать. Вот из-за ПО такое было.
Murka
Профессор
31-01-2011 21:47
eufs писал:
Пас!
INT1
01-02-2011 06:40
kosta_ra, проверь(подкинь) конденсатор~1uF в цепи сброса (1я нога МК)
Добавлено 01-02-2011 06:54
ЗЫ, старый подними, у него может быть утечка.
kosta_ra
01-02-2011 15:05
что такое power down, читал ничего не понял. The only exit from power down is a hardware reset. Единственный выход.... ???
eufs
02-02-2011 20:25
kosta_ra писал:
Если заснул, то единственный выход - аппаратный сброс.
Гость
217.66.*.*
11-07-2011 13:50
Murka писал:
Murka а что не разлочить данную микросхему? Если один человек поставил защиту то другой я думал может её сломать. Или я не прав?
Murka
Профессор
12-07-2011 00:00
ua1ogy писал:
В данном случае "На то она и защита чтоб защищать". Дешевле будет разобраться с логикой и написать свою программу. ИМХО всякие разные "разлокеры" так и поступают.
Genri5
Гость 195.8.*.*
31-08-2011 12:54
МК в мусорку
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» AT89C2051 нет генерации
  • superpro III XELTEK AT89C2051
  • Использование аналогового компаратора в AT89C2051
