Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3675
Сегодня разобрал OWON HDS1022. Стал периодически виснуть. Раньше это случалось иногда и я не сильно обращал на это внимание, но в последнее время этот глюк участился. Первым делом хотел слить прошивку. Слить ее из 39VF3201 не проблема, но вот в чем вопрос...
Недалеко от Спартанца я обнаружил AT88SC0104C!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83723/ATMEL/AT88SC0104 ...
Зачем оно там?  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
шоб не весь мёд слили ...  |
LDZ Участник Сообщения: 941
ага... у меня китаезный переносной телек-плеер валяется... на каком то мтк...
даже там защита на DM2016 есть... |
Допустим, но я не совсем понял принцип действия этой защиты. Зачем оно там и как работает? |
кажись ключь в неё прописывается при программировании как в wifiе . второй в контролёре ... вон в ней ещё random generator .видать на его значения каждый раз функцию считает. |
Paidj Участник Сообщения: 1499
| Васисуалий писал: | | Допустим, но я не совсем понял принцип действия этой защиты. Зачем оно там и как работает? |
Шифрованный протокол обмена с сеансовыми ключами между микрой и хостом, раздельные ключи на чтение/запись к нескольким диапазонам адресов. Печально известная 3SC921 вроде как с оглядкой на AT88 делалась.
Гадкая штука в арсенале копирастов. |
Дык понятно, но что именно в осциллографе она может делать? Неужели китайцы всерьез думают, что кто то будет клонировать их игрушечный осциллоскоп?
И вот теперь вполне серьезный вопрос...
Мне не составит труда слить содержимое флеш-памяти. Могу выложить тут, на форуме. Встречал на других форумах тех, кто ищет прошивку от этого прибора, но возникает вопрос - а оно будет актуально? |
вот он и будет привязан к этой фиговине копеечной  |
KVM Участник Сообщения: 914
чегото мне кажетс,что эта флеш используется не как основная для хранения прошивки возможно какойто кусок кода там может и хранится но скорее всего там хранятся оперативные настройки + внутренняя память ,в моём "осле" стоит s29gl032 я тоже с неё слил прошивку но потом закрались смутные сомнения т.к. стоит ксилинг и два атмела -один на передней панели второй на основной плате и чото я думаю что основная прошивка для работы осла хранится именно в них т.к. поигравшись со своей памятью я заметил например если мне нужо было сохранить сцилограмму то она записывалась именно туда+ туда же записываются параметры если нужно делать например какиетосложные математические вычисления и туда же при обновлении прошивки записывается обновление с флешки(выяснилось неколькими разами считывания флешпамяти),так .что реально основной код несчитаеш с осцилографа.
также я игрался и с ксилтеком -хотел подвязать другой софт т.к. схожие модели- по железу практически неотличались а выяснилось что идетнификатор тоже хранится в защищённой микросхеме а внешняя флеш используется для хранения вспомогательных данных и проэктов и халява неройдёт  |
KVM, дык вот и фиг его знает! Я нашел даташит на процессор и получается, что внутри этого проца нет ни ОЗУ ни ПЗУ! Он очень мощный, но внутри у него только ЭВМ без памяти! Собран на ядре ARM920T. Тактовая частота 166-200 Мгц! Честно говоря по работе всего осла я бы и не сказал, что он имеет внутри себя такого монстра. В общем судя по всему программа все же лежит во внешней флеш, хотя судя по всему там же живет и временная информация типа сохраненных осциллок. Не лучшее решение, но для супербюджетного класса да еще и переносного скопметра вполне себе сойдет! |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3467
Сандро, дык вот работает он пока еще! Вот глючить начал, пропаячил спартанца и снова в путь. Не выбрасывать же! |
