монитор LG LB700K-GL с flash AT49F001N.
Без подключения к компу – заставка присутствует (надпись – нет сиганла),
при подключении – изображения нет, надпись – не совпадают частоты.
Монитор начинает работать (подключенный к компу), если ее нагреть до 60 градусов.
При чтении программатором AutoProg (5 вольт) – разные контрольные суммы.
При увеличении до 5,3 в, или при нагреве до 60 градусов – сумма не меняется.
Увеличил напряжение в схеме на AT49F001N до 5,3 в – монитор не работает (подключенный к компу).
Дамп (сравнивал при чтении) из AT49F001N (считанный при 5,3 в), записал в новую AT49F001, сравнил.
Монитор с новой flash – не работает (нет заставки без и с подключением к компу).
Контрольная сумма у старой и новой flash совпадает (сравнивал, когда снял новую из панели на плате монитора).
Подскажите, что я неправильно делаю?
Pdf на AT49F001 читал.
Возможно программатор не корректно считывает.
Получил ответ из Romservice (изготовителя AutoProg):
1. Попробуйте, наоборот, считать информацию при пониженном напряжении (4...4,5В). Эта информация с большей вероятностью окажется правильной.
2. У м/схемы AT49F001N ножка 1 не используется и может болтаться в воздухе, а у AT49F001 без буквы N на этой ножке должно быть + 5 Вольт, иначе она работать не будет. Посмотрите, что заведено на эту ножку на плате монитора.
Подключил +5в на 1 ногу - монитор работает.
Тема закрыта.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
