ASUS X75VB отсутствуют напряжения
aleksandr_l_s
Всем привет.
Достался в подарок ноутбук ASUS X75VB, изначально, у него отсутствовал ШИМ дежурки.
Заказал RT8206L, установил на место.
После подключения ЗУ, ШИМ начал дико греться.
Поменял мульт IT8517E, нагрев пропал.
Подключил ЗУ, +5v появились, и загорелся индикатор включения.
При нажатии на кнопку включения, дополнительно, поднимаются +3.3v индикатор, начинает светиться меньше.
После того, как поднимается +3.3v, немного, начинает греться BD82HM76.
Больше никакие напряжения, не поднимаются.
BIOS прошил, ситуация не поменялась.
В какую сторону капнуть?
Sergej
28-07-2015 22:41
aleksandr_l_s писал:
Если кОпнуть, то сюда. Куда кАпать - не знаю.. подмигивание
А по делу - печалька тут:
Если тело без ШИМ хотя бы раз включили, то надёжнее новую плату искать.
Вместо дежурки полное питание мало что переживает.
И, кроме пальцометра, что ещё есть? Чтобы осознанно померить..
aleksandr_l_s
По поводу того, включали без ШИМ или нет, сказать не могу, но я, точно нет.
Кроме как пальцами, измерить температуру больше нечем, но скажу, что нагрев BD82HM76 около 50 градусов.
Больше ничего не греется.
При подключении АКБ, индикатор загорается и поднимается напряжение заряда.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X75VB отсутствуют напряжения
  • Asus A6000 отсутствуют мосфет
  • Ноутбук ASUS X50SL отсутствуют элементы
  • Lenovo X100e отсутствуют детали
  • Samsung np-n150 отсутствуют жлементы
  • SONY PCG-81211V отсутствуют элементы
