Ноутбук Asus X59SR глупый вопрос.
DIMKA1969
29-02-2012 13:49
Разбирал сегодня этот девайс и походу, возник вопрос: как аппарат "понимает" закрытие крышки? Магнита в дисплейной панели не нашёл, концевиков на корпусе, конечно, нету. Что-то отстал я от жизни...
Djacka
29-02-2012 14:27
Может там какой-нить датчик наклона или положения имеется. Есть у меня такой, ртутный, со старого немецкого крана снятый, наклонишь его, ртуть перетекает на контакты и замыкает их. Может и здесь что-то в этом роде, только ма-аленькое...
DIMKA1969
29-02-2012 14:47
Я ноутами занимаюсь совсем немного, поэтому и возник вопрос: как это сейчас реализовано в современных аппаратах.
Железный Оленевод
29-02-2012 14:50
DIMKA1969, А тебе зачем это ?
DIMKA1969
29-02-2012 14:58
andros писал:
Вдруг пригодится. улыбка
Strike
оболтус
29-02-2012 15:12
Скорее всего датчик на плате инвертора, а магнит под крышкой корпуса, напротив датчика, когда крышка закрыта.
DIMKA1969
29-02-2012 15:25
Strike писал:
Вот блин! На крышке корпуса ноутбука (не панели) как раз магнит и не искал. Видимо, сработал стереотип что магнит должен быть в панели. Всё нашёл! Strike, спасибо!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Ноутбук Asus X59SR глупый вопрос.
