ноутбук ASUS X59SL . залили водой
vaniaGSM
23-05-2011 23:33
Принесли ноутбук ASUS X59SL . залили водой, при включении загорается на 2 секунды индикатор включений, и вырубается, всё вроде отчистил но проблема осталось. Заметил что резистор нужно менять какой не знаю может у кого есть такой ноут или мануал можно нарыть? Или какой примерно можно поставить?
Сам резистор
  2011-05-23 16.24.28.jpg  87,82 КБ  Скачано: 174 раз(а)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-05-2011 10:15
vaniaGSM, это ты так отмыл ? гы-гы
vaniaGSM
24-05-2011 11:32
пока нет, хотел показал как было. щя всё чистенько
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-05-2011 13:15
vaniaGSM, а что, отгнили контактные площадки ? Можно попытатся замерить сопротивление с помощью швейных иголок припаянных на щупы.
Такой инструмент вообще нужен, тем более в связи с твоим ником. гы-гы
vaniaGSM
24-05-2011 14:26
пробовал не получается недовольство, огорчение
Rus1
24-05-2011 14:27
ADOWWW писал:
К этому еще добавлю, что токопроводящий слой нанесен на поверхности резистора (черное напыление на поверхности) и даже если контактные площадки полностью сгнили, то с помощью иголок можно найти контакт по краям напыления и таким образом измерить сопротивление. Проверено не один раз.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-05-2011 16:52
Rus1, ну прямо разжевал ! Пусть сам бы напрягся гы-гы
vaniaGSM
26-05-2011 12:17
Rus1 писал:
ADOWWW писал:
Изначально мультиметр был переделан, измерить не как не получается.
Правда проблема решилась принесли похожий ноут резистор 100ком
Всем спасибо!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук ASUS X59SL . залили водой
  • ноутбук Toshiba Satellite L40-13G залили водой.
  • ноутбук инвертор 19.21030.E91 залили водой
  • Ноутбук Toshiba Satellite L40-14F не включается, залили
  • Ноутбук Samsung P28, залили клавиатуру вином.
  • Ноутбук Acer 4551 залит водой
