ASUS X50SL нет звука,только тихое потрескивание
Наум
14-02-2012 16:14
ASUS X50SL Пропал звук как в динамиках,так и в наушниках.Прослушивается еле слышное потрескивание с прерываниями(один в один словно закончилась виниловая пластинка).Регулировка звука на уровень шумов не влияет.Переустановка системы результатов не дала.Что это-усилок?,но нигде не смог найти схему на эту материнку.
Stelt
Рокенрольщик
14-02-2012 19:15
Если схемы нет, то качать даташиты на кодек и усилитель и разбираться.Проверить питание кодека и усилка, а также проверить цепи коммутации и разъём наушников.
Krowkadi
16-02-2012 11:35
Есть мысль снять нормально кодек для начала, почистить хорошо на предмет окисления, и нормально впаять, а если честно, то у любого мастера есть набор донорных плат, там де тьма кодеков, я к тому что как по мне тут случай когда время важнее цены заменяемой детали, если не прокатит тогда колупаться, но это мое мнение, надеюсь у Вас время позволяет разбираться детально во всех случаях, что на много полезней....
З.Ы: не раз встречал окисленные или подгнившие лапы кодеков, либо дохлые кодеки, проблемы в обвязке встречал крайне редко....(если не утопленик)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X50SL нет звука,только тихое потрескивание
  • Asus x50sl проблема с лампой
  • Asus X50SL проблемы с перегревом
  • Asus X50SL похоже слетел BIOS
  • Ноутбук ASUS X50SL отсутствуют элементы
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
