ASUS VW193DR темное изображение с полосами.
Levsha
17-04-2011 16:24
Монитор ASUS VW193
model: VW193DR
Состав
TSUM1PFR-LF
25LF020
Модель маинбоард 715G2904-1 она родная для этой платы ? Историю монитора незнаю.
включается но изображение очень темное и на черном фоне еще зеленые горизонтальные полоски. Регулировки яркости и контрасности ничего неменяют. OSD в норме, яркое и четкое.
Вопрос проблема в прошивке или где то еще глубже.
Да прошивка судя по размеру флехи на 2мбит. Обычно вроде на них идут 1мбит. хотя могу и ошибаться.
Заранее благодарен.
TL4M
Гость 82.207.*.*
17-04-2011 18:34
Levsha писал:
Родная. Что с напряжениями на майне и на матрице?
Ермаков Л.П.
Мастер
18-04-2011 07:24
Характер полосок бы посмотреть.Но предварительно-прошивка не при чем.
Levsha
18-04-2011 10:04
Напряжение с блока питания 4.98в .
На main 1.8v, 3.34v.
напряжение на панеле 2,2(насколько я понял єто на шлейфе 1 -3 контакты)
Фото проблемы на нем видно тусклое изображение, и яркое меню(как и должно быть)
Добавлено 18-04-2011 10:06
Подобная проблема обсуждалась вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=244045&highlight=vw193
там все решилось заменой неисправной 24С16, у меня же на мейне такая вообще отсутсвует.
Фото мейна
Ермаков Л.П.
Мастер
18-04-2011 10:07
Полоски-это фон переменного тока,скорее всего, осликом по питаниям, и не только с БП.
водник 1953
18-04-2011 10:13
ИМХО Ермаков прав.Советую заменить все литики во вторичке БП и литик по питанию матрицы на майне,хуже,в любом случае не будет,даже наоборот.
Ну,и в догонку:не помешает почистить ластиком контакты разъёма платы матрицы.
Levsha
18-04-2011 11:10
заменил все литики во вторичке Бп. Без изменений.
Больше удивляет почему OSD яркое , надписи при включении монитора "ASUS" тоже яркая как положенно. Таблички "отсутсвия сигнала" и т п . тоже яркое.
А вот само изображение проблемное. при изменении яркости контрасности есть небольшие изменение но неболее того.
Ермаков Л.П.
Мастер
18-04-2011 11:13
Сетевой проверял? Больше на него похоже.
Levsha
18-04-2011 12:44
да сетевой проверил заменой. Без изменений. Я опять склоняюсь в сторону проблемы на уровне mainboard. Либо сам контролер либо прошивка.
Или есть еще какие то варианты ?
Ермаков Л.П.
Мастер
18-04-2011 12:45
Ермаков Л.П. писал:
осликом по питаниям
Levsha
18-04-2011 13:02
к сожелению осцилографа нету недовольство, огорчение
Ермаков Л.П.
Мастер
18-04-2011 13:06
Тогда придется все кондюки менять,как всегда последнмй окажется. улыбка
водник 1953
18-04-2011 13:08
Levsha писал:
Что,вера не позволяет заменить литики на майне,хотя бы по питанию матрицы?А лучше все,их там всего то ничего.
Ермаков Л.П.
Мастер
18-04-2011 14:36
Levsha писал:
Это точно ?
Добавлено 18-04-2011 14:40
шок Только сейчас заметил, питание с той стороны, где е1 в кружочке.
Levsha
18-04-2011 15:11
напряжение на панеле мерял по следующему
Смотрю на эту схему
http://archive.espec.ws/files/Acer%20V193W.pdf
43страница, Panel_VCC
отключил шлейф и померял.
Я нетам померял ? или некорректная напруга.
Добавлено 18-04-2011 15:16
ошибся на матрицу 5В
Levsha
18-04-2011 16:41
Все електролиты поменял на новые или снятые с рабочей техники. что на Бп что на мейне.
Если логично подумать проблема только c теми сигналами что приходят на интерфейс VGA.
в тоже время OSD отображается корректно и без проблем.
Все напряжение в норме
Я опять таки склоняюсь что проблема или в самом чипе TSUM1PFR-LF или в прошивке.
Зеленые полоски дребезжат и чуть-чуть наклонены слева направо.
SanAlex
18-04-2011 18:16
Levsha, Во время автоподстройки че то меняется?
Levsha
18-04-2011 18:36
При автоподстройке изображение стает чуть темнее или светлее в зависимости от выбраного пресета, но до нормально очень далеко.
В меню сброс делал, без изменений. Сами настройки в меню сохраняет(например запоминает выбранный язык).
Strike
оболтус
18-04-2011 20:08
Попробуйте войти в сервис, может чего там найдете..
http://monitor.net.ru/forum/service-monitors-info-119277.html
Was
18-04-2011 23:19
Судя по фотке отсутствуют Синий (B) и Зеленый (G) на входе скалера! Проверь кабель и сигналы на входе чипа. Хотя как ты ето сделаеш без ослика - ума не приложу.
Ермаков Л.П.
Мастер
19-04-2011 06:23
Если отсоединить от компа полосы остаются?
Levsha
19-04-2011 09:44
Was писал:
Если исходит из того что кабель рабочий, меинбоард(платы со скалером)
решит проблему ?
он уходит в спящий режим, при включении когда только логотип асуса полос никаикх нету.
Ермаков Л.П.
Мастер
19-04-2011 10:05
Levsha писал:
решит проблему ?
Не совсем понятно- у тебя есть майн? По поводу отсутствия цветов- включи заставку , где все цвета присутствуют или Нокиа тест и станет понятно.
Павел В.П.
19-04-2011 10:46
Меняй прошивку, у меня лежит на столе правда MW221C, но неисправность почти такая же, цветные полосы, шум на изображении, при этом OSD в норме, питание TSUM058CWHJ-LF тоже в норме, тоже "чистил" 24c16, пока не перепрошил pm25lv010 прошивкой http://www.loadhigh.khv.ru/Dumps/Asus/ монитор не ожил, сейчас на прогоне.
Levsha
19-04-2011 17:25
В винде зеленых полос нету, есть еле заметный шум на экране ну и все очень темно.
Решит ли мою проблему замена mainboard на такой же или аналогичный? Например от LGW1934S?
Was
20-04-2011 00:49
Так покажи фотку в винде.
Ермаков Л.П.
Мастер
20-04-2011 07:06
Цвета-то все присутствуют?
Levsha
21-04-2011 09:50
Вот сделал фотку, цвета насколько я вижу все. Если небрать во внимание что смещены все в розовый отеннок как бы.И диагональные набор полос пробегают и дрожат еле заметные.
Ермаков Л.П.
Мастер
21-04-2011 13:29
Проверь матрицу на другом мониторе, если все нормально, тогда действительно шить.
Levsha
21-04-2011 15:27
к сожелению нету на чем проверить матрицу:( .
Was
22-04-2011 03:05
Ермаков Л.П. писал:
Изобажение меню на верхней фотке нормальное. Так што или прошивка или скалер..
Levsha
11-07-2011 13:24
Оказалось проблема в TSUM1PFR-LF. После замены на новую плату монитор ожил. Приложу две прошивки одну оригинальную на 2Мбит, вторую на 1мбит тоже рабочую под этот моник вероятно от Acer. Обе абсолютно рабочие.
Удачных ремонтов.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ASUS VW193DR темное изображение с полосами.
  • ViewSonic VA903b изображение полосами
  • Nokia 510L - Изображение с горизонтальными полосами
  • LG FLATRON 1752 TR изображение темное, нечеткое.
  • Wiewsonic VG700 темное изображение норм меню
  • Пропадает изображение asus vx238
