Есть asus tf201 но без родного блока питания, Естественно не заряжается, если побаловаться с D+ D-, зарядку берет в двух режимах 0,40А и 0,90А. минус не отображает индикацию заряда, заряд видно по процентам. Это если напрямую заряжать, если через док клавиатуру, не заряжается совсем. Схему от Самсунга пробовал с резисторами 33 и 10К, заряжается без индикации. Кто сталкивался, подскажите, пинком в нужном направлении, заранее Спасибо.
Частично решено, начал искать оригинал, и нашёл параметры:
Выходное напряжение, В (OUTPUT, V). 5V/15V
Выходной ток, А (OUTPUT, A ). 5V - 2A/15V - 1.2A
При 15 вольтах стал заряжаться, потребление 1А, бум заказывать оригинал, хотя хотелось бы узнать, как переключить его в режим 5вольт. Ну, это если будет время, тогда поэкспериментирую.
Tри года спустя И так оригинальный блок питания выдает 5 и 15 вольт, переключение происходит при помощи дополнительного контакта.
При 0 на котором на выходе стандартных 5 вольт при единице на выходе 15 вольт, картинку прикрутил.
