[ Тема закрыта ] Asus TF101 + KWS-V20 =нет зарядки
Porter
10-02-2016 22:40
Пришёл планшет Asus TF101 с вырванным коннектором. Поменял конектор со шлейфом - не зарязает. Вернее 200 мА жрёт и ноль реакций. Был усажен в ноль, за двое суток зарядился без индикации этими 200 ма. Работает, компом видится, но не заряжается (что нормально для планшетов). Грешил на кабель, взял новый оригинальный - тока не берёт вообще, в выключенном состоянии 200 ма и без индикации заряда. :kos:
И как-то перед углублением в железо, отключил УСБ "мерялку" Kewweisi KWS-V20.
И... чудо! Планшет индицирует заряд! W-O-W
Проверяю "мерялку": УСБ сквозной, на минус и плюс, меж собой сопротивление бесконечность. Земля 0 Ом, +5 через шунт 0,05 Ом. Тоесть всё нормально...
Другие устройства через KWS-V20 заряжаются нормально, как мобильники так планшеты, втч. видятся по УСБ. Но никак не Asus TF101 :kos:
На выходе Адаптера (родной, 2 А) 5,12 В. Поэтому, заниженное вроде как отпадает.
Как так??? Почему??? Это ж фантастика какая-то...
uam
11-02-2016 01:06
Porter писал:
Корпус и "-" соединены?
lisus
11-02-2016 01:19
А зарядка оригинал насколько я помню должна быть 15V 1.2A. Тоже лежит похожая модель из серии TF, аккум разрядился до блокировки контроллера, зарядку 5V донесли позже, говорят оригинал купили. При подключение ни каких шевелений в железе. Подкинул оригинал 15V - 5V сразу засветилась заставка Asus, да и на клеммы аккума напруга до 7,4V поднялась. Вот только контроллер уже дальше заряд не пускает, придется банки по отдельности заряжать, выравнивать и все в кучу собирать.
durango
Гость 95.142.*.*
11-02-2016 05:58
а если попробовать просто + через 0.05 ома шунт, земля напрямую-0 омъ,+коммутацыя ,- типа эмулировать усб заряжалку -но без нее как таковой заряжать посредством типа лаб. БП.
кароче-может это усб заряжалка (кишки ее) как-то влияют на процесс ,или шунт, иль хз чо ещо
214837
11-02-2016 06:29
Правильно тебе выше писали.
Вот :
Зарядное устройство для Asus Eee Pad Transformer TF101
Сетевая зарядка для планшета Asus
Входное напряжение: 100-240V, 50/60Hz
Выходное напряжение: 15V, 1,2А
durango
Гость 95.142.*.*
11-02-2016 06:36
так пишет про родной адаптеръ,что -
а
5,12 В.
типа от 5 и по 12 v ...?
или на выходе только 5.12v... хрю-хрю
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-02-2016 07:43
Porter, а почему не в тематике?
mr.vai
11-02-2016 07:45
Отличительной особенностью этого адаптера питания является то, что он позволяет заряжать не только планшетный компьютер ASUS, но и другие устройства. Для чего произодитель предусмотрел автоматическое определение типа подключенного аппарата. Если подключен планшет ASUS EeePad, то производится подача напряжения 15V. Если в разъем на корпусе зарядного устройства вставлен USB-кабель с другим гаджетом на конце (например мобильным телефоном или плеером), то производится зарядка "классическим" напряжением 5V. Именно этот функционал вводит в заблуждение многих пользователей - увы, любое другое обычное зарядное устройство с USB-выходом планшет Eee Pad не заряжает.
http://www.allchargers.ru/szu--data---kabel-dlja-asus-eee-pad-tf101-ko ...
lisus
11-02-2016 09:22
mr.vai писал:
Там нет такого супер пупер автоматического определения. Все дело в контактах в самом ЗУ и контактах шнура к трансформеру. В зарядке стандартное USB гнездо, но если присмотреться то можно увидеть внутри гнезда еще группу контактов, сними то как раз и конектится оригинальный шнурок, на выходе которого не микро USB а широкий разъем который подходит только для трансформеров. А все остальные гаджеты со стандартным микро работают от 5В. Зарядка скорее всего двух канальная.
mr.vai
11-02-2016 09:35
тогда дело в id пине
Porter
11-02-2016 09:56
mr.vai, Век живи - век учись! Спасибо.
lisus, эти доп контакты - USB 3.0 всего навсего подмигивание
Отсюда следует, что по умолчанию на выходе 5 В. При подключении сабжа идет детекция устройства по УСБ 3,0 и переход на 15 В. Поскольку "мерялка" не пробрасывает линии УСБ 3,0 - зарядка не в курсе об необходимости подъёма напряжения а сабж от +5 не заряжается...
Ну и про всяк помните, что в выключенном состоянии он заряжается без индикации током 200 мА по обычному УСБ 2,0 от +5 В подмигивание
Добавлено 11-02-2016 09:04
Доктор, думал фантастика... А оказалось интересный нюанс! Если сочтёте нужным - всегда можете перенести в тематику. подмигивание
X1-42
06-02-2019 15:47
Вон оно че Михалыч !!!
А я батарею толкнул с нуля. Нет значка зарядки. Сижу , ловлю целый день тестером , пять вольт с зарядки на плату приходит, думаю что это зловредный TS658821 не дает 8 вольт на аккумулятор. Отказывается преобразовывать. Наверное опять там все у этого TI под паролем. Начал про UBRT себе голову грузить. А оказывается все просто , стоит в ней обыкновенный DC-DC на понижение и тупо ждет свои 15 вольт с разбема. Полез в кабель точно, на доп контактах USB два провода отвалились в штеккере.
Спасибо за науку.
Кроме ASUS сочетание USB и 15 вольт нигде не встречал , потому и затупил.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Asus TF101 + KWS-V20 =нет зарядки
