RomanDm Участник Сообщения: 227
Естественно китаец.
Аппарат рабочий, но стоит графический ключ.
Вскрытие показало, что проц А23
Windows говорит андроид USB\VID_1F3A&PID_1002&MI_01\6&40F52D1&0&0001
3 кнопки. ON/OFF, vol+, vol-
Танцы с кнопками не помогают, но возможно не все перепробовал.
Никак не могу попасть в сервис режим.
Подсобите плз! Возможно есть решение на железе?
Спасибо! |
glebovich Участник Сообщения: 4238
| RomanDm писал: | | Возможно есть решение на железе? |
На железе решения нет. Возможно рековери нет вообще, а возможно ты просто не нашёл комбинацию. Вариантов два. Копать инет в поисках комбинаций клавиш по входу в рековери, на самых разных китайцах на этом проце A23, и пробовать. Либо попытаться установить кастом рековери с помощью adb. Процедура описана на сайте 4pda, применительно к подобным планшетам. |
glebovich, Спасибо, буду рыть дальше... |
s.kutikov Участник Сообщения: 1511
Как вариант - проверить обновления и посмотреть процедуру. |
| s.kutikov писал: | | Как вариант - проверить обновления и посмотреть процедуру. |
Какие варианты? У него не ASUS, а китайская копия, на проце Allwinner A23, там не то что обновлений, там родную прошивку не найдёшь.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7470
Через ADB снимается спокойно, если отладка по USB включена, если нет - перепрошивка, рекавери на планшетной винде - утопия, практически нигде нет. |
| CYB писал: | | Через ADB снимается спокойно, если отладка по USB включена, если нет - перепрошивка, рекавери на планшетной винде - утопия, практически нигде нет. | CYB,
Не понял, вообще-то там андроид.
Добавлено 22-09-2015 16:50
s.kutikov, Упс, совет в никуда! У него только на задней крышке Асус написяно, это близко не лежало с Асусом |
RomanDm, Хотя бы фото выложил или сказал что на мамке краской написано. Там ведь кроме комбинаций кнопок, еще и быстрое нажатие на "Power" определенное количество раз встречается. Был недавно в ремонте "как бы Самсунг", запустить рекавери не получилось, сложилось впечатление что его там просто нет. |
| CYB писал: | | сложилось впечатление что его там просто нет |
На самом деле оно скорее всего есть везде, но не везде китаёзы прописывают к нему доступ.
RomanDm, если ты какими -нибудь ухищрениями увидешь на экране того самого робота-андроида и пугающую надпись "Команды нет", считай ты уже почти в рекавери. При этой надписи нужно ещё разок нажать power или звук+ или(-). Иногда встречается. |
Jualex Новичок Сообщения: 26
Еще должна быть утопленная кнопка RESET которая тоже может принимать участие в танцах. Для прошивки и работы с процами ALLWINNER идет прога PhoenixSuit. Последняя версия 1.10 на русском. Если она увидит твой планшет то тогда- счастье.Там в настройках увидишь допфункции. А если не увидит то попробуй через неё прошить-вход в Upgrate - нажатием гр.плюс и вкл. при подключенном к компу. |
| Jualex писал: | | А если не увидит то попробуй через неё прошить-вход в Upgrate - нажатием гр.плюс и вкл. при подключенном к компу. |
Я бы очень не советовал шить, если не создана резервная копия уже имеющийся прошивки. Запросто можно получить не работающий тач, камеру, или просто "кирпич." Не забываем что это китайская копия. |
tureckiy Участник Сообщения: 135
RomanDm, Дай марку материнки |
tureckiy, et_08_a23_v1.5
Вот где-то так. |
| Jualex писал: | | Еще должна быть утопленная кнопка RESET которая тоже может принимать участие в танцах |
дырочка в корпусе есть, но сама кнопка на плате не установлена.  |
| Jualex писал: | | Для прошивки и работы с процами ALLWINNER идет прога PhoenixSuit. Последняя версия 1.10 на русском. |
А мне видимо до сих пор как-то везло с таблетами которые шились фениксом.Вставлял карту с прошивкой и после после включения он начинал прошиваться сам.Кнопка ресет не задействовалась.Только в этом случае как искать прошивку действительно хрен его знает. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4116
RomanDm, Рома, обрати внимание на кн "Повер"- соседские мальцы несколько раз "Аля Самсунг" блокировали ключами- убирал через рекавери...в крайний раз принесли- не могу войти в меню- (включается, блокируется без проблем, громкость убирается, добавляется...) Один раз выскочила "Нет команды"-но в менюху не пустила... Т.к. Кнопку уже менял, и жал крепенько нажимая на толкатель отверткой- оторвал ее- "Розе" видно хреново убрал- упала на пол- времени искать не было- под руками новая лежала- заменил- все без проблем. То ли "подтекала" она, то ли совпадение...хотя в совпадения не верю.  |
Дима Лобан Предупреждений: 1 Сообщения: 125
| s.kutikov писал: | | Для прошивки и работы с процами ALLWINNER идет прога PhoenixSuit. Последняя версия 1.10 на русском. |
Точно я свой алвинер а10 поднял ею.
Ищи прошивку! |
