Led Участник Сообщения: 966
Добрый день!
Проблема такая:мать не стартует,пускается только кулер на проце,питание на проц не поступает,соответственно проц холодный,ресет не отпускает.Стоят две ШИМки квадратных,маленьких,по 4ноги на каждой стороне(16 pin),на них надпись AJ-7G и ниже V07.Четвертая и первая ноги на земле,на5й,10й,14й - 12В.Собственно,хотел попробовать разобраться сам,время терпит,но не могу данные шимки опознать на предмет пошшупать что да как.Вообще подозреваю отвал сокета,потому как что с процом,что без него ножки ШИМ не заземляются(я имею в виду VIDы).Если фотка нужна,только завтра смогу сделать.Заранее спасибо! |
yurikel Участник Сообщения: 292
А на VID опорное напряжение подается 1,2в ????? |
yurikel, а где его глянуть? |
На материнской плате в районе процесора есть микросхема APD3180 (планарка на 28ног)????? |
APD3180 там нету,зато есть RT9245A,как теперь понял,это ШИМка и есть.
Тогда это что? |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Все понятно теперь.В-общем,проц не подходил.Поставил другой проц,Vcore появляется,ресет отпускает,но ни писка,ни старта...В процессе ерзания по столу внезапно запищала на отсутствие видеокарты,потом все писки снова пропали.Все-таки отвал походу.Погрел,чуда не произошло .Жаль. |
