Материнская плата ASUS P5LD2 SE v1.0,поддержка SSD
BOBI
26-01-2019 18:38
Все разъемы SATA в материнке заняты.
Хочу реанимировать старичка посредством установки в него SSD накопителя в разъем PCI Express (имеется на борту один свободный ) или просто PCI (имеется на борту три свободных),установив в них систему.
Вот описание этой материнской платы: https://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-P5LD2-SE-v10- ...
Приобрести хочу типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/KingSpec-M-2-PCIe-SSD…9c-060450d1e7ea-0
И установить его через переходник: https://www.aliexpress.com/item/-/32919335154.html?spm=a2g0s.13010208. ...
Либо такой: https://www.aliexpress.com/item/JEYI-Swift-MX16-M-2-NVMe-SSD-NGFF-TO-PCIE-3-0-X16-Adapter-M-Key/32822315484.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.279.6a9c3c00EbWuKS
Заработает ли SSD вообще?
Можно ли на него накатить Windows?
Заработает ли?
Или в BIOS нет поддержки загрузки с него Windows.
На данный момент установлен такой BIOS:
Жду Ваших соображений коллеги. Прошу помощи
  ASUS-P5LD2-SE-v1.0-480632236.jpg  48,66 КБ  Скачано: 40 раз(а)
  ScreenShot434.jpg  49,24 КБ  Скачано: 33 раз(а)
  M2 SSD pcie NVMe 128GB 256GB 2280 PCIE SSD M.2 HDD PCIe Internal Hard Drive.jpg  71,54 КБ  Скачано: 37 раз(а)
  PCI-E PCI Express 3,0X1 к M.2 M.jpg  45,82 КБ  Скачано: 35 раз(а)
  JEYI Swift MX16 M.2 NVMe SSD NGFF TO PCIE 3.0 X16 Adapter M Key interface card Suppor PCI Express x16 2280 Size m.2 FULL SPEED.jpg  67,03 КБ  Скачано: 36 раз(а)
Nobody
Nobody cares
26-01-2019 20:20
Контроллер SATA поставить в слот PCI (PCI-E) - не будет ли проще?
BOBI
26-01-2019 20:55
Nobody писал:
Я думал об этом,но....
Во-первых не нахожу ни одного с правильным мне расположением разъемов SATA (зеркально на этой материнке разъем!!!): https://ru.aliexpress.com/popular/pci-sata-controller.html?af=208& ...
А во-вторых,как я понимаю,скорость обмена очень сильно упадет,что снивелирует преимущества SSD напрочь....
Да и не факт,что при таком раскладе стартанет Windows....
Что об этом думаем? Прошу помощи
myth
26-01-2019 22:37
BOBI писал:
чо? Чувство прекрасного страдает?)
Добавлено 26-01-2019 22:38
BOBI писал:
один из хдд тыкаешь в pci(pci-e) адаптер(а можно и вовсе в ide ->2sata), а в освободившийся набортный сата втыкаешь ссд
Добавлено 26-01-2019 22:41
А насчет pci-e накопителя тут... Я бы не рискнул. Не факт, что есть нужный модуль в биос...
BOBI
27-01-2019 09:55
myth писал:
BOBI писал:
Да нет, просто тупо не хватает длины шнурка SATA...
Добавлено 27-01-2019 09:57
myth писал:
Так диск SSD работает только в режиме AHCI....
А тут IDE....
Как с этим быть?
Добавлено 27-01-2019 10:00
myth писал:
Вот именно этого и опасаюсь...
А как без проверки физической это узнать непонятно....а на шару пробовать стрёмно,если не прокатит,то и применить будет некуда...
Paidj
27-01-2019 11:24
Удалил старый пост. Почитал про стандарт M2 и понял что там есть и PCI-e и sata и usb. То есть эту платку простым пассивным переходником задействующим нужные контакты можно подключать очень много куда. И шанс что она заработает в этой МБ всё таки есть.
usernames
27-01-2019 14:18
Тут не только в скорости PCI-e дело. Тут дело еще и в BIOS а точнее для загрузки с этих адаптеров требуется UEFI а для этих материнок его нет.
BOBI
27-01-2019 14:50
usernames писал:
И это значит,что сия затея не осуществима? рёв в три ручья
Или есть какие-то варианты,типа
Самый простой вариант переходник M2->SATA,
Прошу помощи
Paidj
27-01-2019 15:14
BOBI писал:
usernames писал:
Прошу помощи
Вот такой переходник 200р на ali раньше стоил
LH
27-01-2019 16:59
BOBI, SSD - бери кингспек, покупал (и не только я), проверял, сравнивал. Работае, ни у кого пока не накрылся. Скорость у него, по нынешним временам не реактивная конечно, я сравнивал с SSD Lite-On в ноуте который в 2014г покупался. Примерно также, даж чуть быстрей. в пределах 400мб.сек чтение и 300 запись. Но для твоей мамки самый то будет.
На счёт переходников - купи оба и на SATA и PCI. Не большие деньги. За знания приходится платить )))
rumata64
27-01-2019 18:37
BOBI писал:
А тут IDE....
Как с этим быть?
"If you want the Serial ATA hard disk drives to use the Advanced Host Controller Interface (AHCI), set this item to [AHCI]. For details on AHCI, go
to: www.intel.com/support/chipsets/imst/sb/CS-012304.htm
www.intel.com/support/chipsets/imst/sb/CS-012305.htm
The SATA controller is set to Native mode when this item is set to [AHCI]."
стр.4-17 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5LD2%20SE/e2705_p5ld2 ...
Проблема в другом: эта мать поддерживает только SATA II, и максимальной скорости SSD не выдаст недовольство, огорчение Но если поставить ещё и Xeon, то тогда переделка имеет смысл. Лучший совет дал myth. А режим AHCI ещё необходим для включения ф-ции TRIM. Это важно!
myth писал:
BOBI
27-01-2019 22:34
rumata64 писал:
Это понятно было сразу,потому и рассматривал те варианты... улыбка
rumata64 писал:
Ну,этим точно не буду заниматься,да и вряд ли на моей MB сие возможно... рёв в три ручья
rumata64 писал:
rumata64 писал:
myth писал:
Наверное на нем и придется остановится,так как непонятно до конца поддерживает ли MB режим AHCI (в BIOS есть выбор только IDE),а он нужен
Да и нашел у узкоглазых братьев вот такую плату: https://ru.aliexpress.com/item/H1111Z-PCIE-PCI-E-PCI-Express-SATA3-SAT ...
В описании к ней сказано:
h1111z
Chipset: ASMedia1061 + ASMedia1093
Тип: PCI Express x1
Совместимость с: PCI-Express X1, X4, X8, X16 слот
4 встроенный SATA 6 ГБ/сек. портов.
3 режима: AHCI загрузки, без загрузки (диск данных режим), IDE загрузки с одним switch control.
Поддержка Системы: Поддержка s Windows XP/2003/Vista/Win7/Win8/Win10 (32/64 бит), Mac OS
Параметры
1. Поддержка собственной очереди команд (NCQ).
2. Поддержка порта multiplier FIS based switching или command based switching.
3. Совместимость с PCI-Experss Спецификация V2.0 и обратная совместимость с PCI-Express 1.x
4. Соответствие спецификации Serial ATA 3,0
5. Поддерживаемые скорости связи 6,0 Гбит/с, 3,0 Гбит/с и 1,5 Гбит/с
6. Горячая замена и теплообмен
7. сзади 4 порта SATA3.0 интерфейс для легкого подключения
8. Совместимость с SATA 6G, 3g и 1,5G жестких дисков
Неясно,конечно,что будет со скоростью,но режим AHCI,по идее,она должна поддерживать.... Крутой!
Или нет? Прошу помощи
  HTB1ifrFX.zrK1RjSspmq6AOdFXa4.jpg  57,94 КБ  Скачано: 35 раз(а)
  H1111Z Add On Cards PCIE_PCI-E_PCI Express SATA3 Controller SATA Multiplier_Expansion PCI E Adapter.jpg  55,77 КБ  Скачано: 33 раз(а)
myth
27-01-2019 22:40
Если не поддерживается AHCI, то только контроллер в PCI-E. По идее, у него есть свой bios. Иногда даже с полусофтовым райдом. Если не будет с него грузиться, то можно немного заморочиться, и на один из имеющихся HDD поставить grub или grub4dos. И из него передавать управление загрузчику ОС на SSD, который ты подключишь к pci-e контроллеру sata.
BOBI
27-01-2019 22:50
myth писал:
Если не будет грузиться, то можно немного заморочиться, и на один из имеющихся HDD поставить grub или grub4dos. И из него передавать управление загрузчику ОС на SSD, который ты подключишь к pci-e контроллеру sata.
Не хотелось бы,такое городить,но посмотрим,может и придется..... рёв в три ручья
myth писал:
У меня еще там и не крайняя версия BIOS вроде,может поставить последнюю?
И вообще,как то можно не устанавливая новый BIOS в его дампе что-то увидеть о поддержке того же AHCI?
rumata64
27-01-2019 23:00
BOBI, да, твоя P5LD2 SE v1.0 Xeon не потянет, чипсет больно уж старый недовольство, огорчение А на счёт AHCI, по мануалу вроде должен быть. Ну или БИОС полистай. Только без винта, который поддерживает AHCI, этот пункт м.б. скрыт.
BOBI
27-01-2019 23:07
rumata64 писал:
В BIOS только IDE,хотя вроде из мануала как бы должен быть и выбор AHCI... рёв в три ручья
myth
28-01-2019 03:53
rumata64 писал:
насколько я знаю, хдд без разницы до режима работы контроллера сата
Добавлено 28-01-2019 03:59
Не твой случай? https://www.motherboardpoint.com/threads/p5ld2-se-no-option-for-ahci-i ...
Hedrox
28-01-2019 04:43
Проще всего через msata веник и переходник msata-ide - все копеечное, эффект за счет скорости доступа какой то будет , я в древний ноут такое вставлял , и ahci тогда не нужно
rumata64
28-01-2019 05:12
Просто для информации: https://pikabu.ru/story/windows__seagate__sata__ahci_6310994
BOBI
28-01-2019 10:54
myth писал:
Очень похоже,хотя сказать трудно,так как на компе до сих пор трудится Windows XP... улыбка
Hedrox писал:
Этим путем не пойду,так как хочется именно достичь ощутимого прироста в скорости... улыбка
Интересная статейка... Крутой!
Sergej
28-01-2019 11:30
rumata64 писал:
Комменты тоже интересные
myth
28-01-2019 12:27
Попробуй прошить последний биос, сбросить кмос.
BOBI
28-01-2019 18:11
myth писал:
Уже и не помню как сие сделать здесь,лучше бы с флешки конечно...может подскажешь...
myth писал:
сбросить кмос
Типа обнулить вытынув батерйку?
dsp155
28-01-2019 19:35
BOBI писал:
myth писал:
myth писал:
сбросить кмос
1). Перед этой процедурой старый считать программатором и сохранить.На флешке.
2). Можно и из винды обновить.
3). Возможны нюансы.... если 220 в сети пропадет во время прошивки..
то ты получишь труп, который можно поднять только прошивкой флешки на программаторе на другом компе.. тут то и пригодится сохраненный дамп! Удачи в обновлении!
улыбка
Sergej
28-01-2019 20:01
BOBI писал:
А почему бы не взять такую конкретно под SSD? https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-SATA-III-NGFF-slot-PCI-e- ...
Другое, что юг GB... ухмылка
Там на сайте бинарник в чистом виде лежит...
1vova
28-01-2019 21:48
[quote="dsp155"]
BOBI писал:
myth писал:
улыбка
И слава богу, не надо на это угэ тратить деньги, не встанет ксеон- нет смысла на модернизацию, ищи мать под ксеон с поддержкой 8 гигов памяти (4 слота) и хорошим полноценным югом ich10 пример p5q
BOBI
28-01-2019 23:38
Sergej писал:
Можно,конечно,и такой,но там же не SATAM.2 SATA!!!
Если не прокатит,то некуда будет впихнуть,поэтому и заказал такую плату: https://ru.aliexpress.com/item/4-SATA-3-0-PCIe-PCI-express-PCI-e-SATA/ ...
Этого точно делать не буду,просто нерентабельно будет.... недовольство, огорчение
Sergej
29-01-2019 00:43
BOBI писал:
но там же не SATA,а M.2 SATA!!!
Я всю тему побуквенно не перечитывал, так что извини.
Что-то мне показалось, что в первом посте именно м.2 SSD сфотографирован..
Hedrox
29-01-2019 03:22
Там веник nvme - в эту плату никаким боком не пойдет даже через переходники , и ahci m2 тоже не , пойдет , если иде не хочется то остается любой контроллер сата плюс обычный сата ссд - вопрос только сможет ли эта плата грузится с этого контроллера ?
BOBI
31-01-2019 19:40
Hedrox писал:
Так и планирую:
BOBI писал:
Hedrox писал:
Надеюсь,что да.... улыбка
BOBI
03-03-2019 19:48
И так продолжим.
Пришло все,что заказывал у узкоглазых "братьев":
1. SSD диск NETAC 240ГБ: https://ru.aliexpress.com/item/Netac-N500S-SSD-240-GB-2-5-480-GB-SSD-1 ...
2. Адаптер PCI-express to SATA с поддержкой режима AHCI и TRIM: https://ru.aliexpress.com/item/4-SATA-3-0-PCIe-PCI-express-PCI-e-SATA/ ...
Первым делом обновил BIOS на крайний,в надежде заиметь режим AHCI: чудо не случилось.недовольство, огорчение
Далее подключил диск SSD к штатному разъему SATA в режиме IDE,для проверки диска и скорости: по сравнению с обычным HDD,конечно,все летает (значение уперлось в потолок режима SATA2,максимально поддерживаемый этой материнкой),но нет поддержки функции TRIM,что для SSD важно:
Далее установил адаптер: диск SSD в BIOS определился,функция TRIM работает!!!
Единственное,скорость упала,что и понятно:
В принципе,цель достигнута... Крутой!
Стоит ли пробовать зацепить диск формата M.2 SATA для увеличения скорости?
Пока для себя не решил. Крутой!
Хотелось бы,конечно,почитать и другие мнения... улыбка
  ScreenShot449.jpg  45,68 КБ  Скачано: 26 раз(а)
  ScreenShot017.jpg  42,73 КБ  Скачано: 26 раз(а)
Sergej
03-03-2019 20:05
BOBI писал:
Ты же его в конечном к тому же мосту с интерфейсом SATA2 подключишь...
В каком месте хочешь выиграть?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Материнская плата ASUS P5LD2 SE v1.0,поддержка SSD На страницу 1, 2  След.
