Я прекрасно понимаю, что ни схем, ни мануалов никто по нему и в глаза не видел, но подскажите, люди добрые:
1) После воды с зарядки вместо 5ти вольт на клему доходят только 3.24В
2) Естессна, этого едва хватает, чтобы телефон с разряженной АКБ ''держался'' на проводе.
3) Индикации, соответственно, нет ни в коем виде.
4) Плату очистил аккуратно, совсем зеленые места пропаял, хотя ничего и не отгнило
5) Собственно, вопрос: нашел контроллер зарядки. На одной из его ножек при заряде проходит 4.52В, а на соседнем краю контроллера на одной из ножек 3.06В, причем звонится она с клемой акБ на 700 оМ. Так вот, можно ли кинуть перемычку с ноги 4.52В и что проследить при таком способе. Если нельзя, то, кто сталкивался с аналогичными проблемами, опишите пожалуйста алгоритм диагностики в этом случае. простите за мой русский
ЗЫ: завтра проверю у знакомого нет ли потребления в выкл состоянии.
Ах да, значок батареи всегда показывает полный заряд. Вообще всегда.
