otanazar79 Участник Сообщения: 71
Принесли комп с платой Asus P4b533x
CPU-2.00 GHz Intel Pentium 512/400,256 DDR-400, 80 gb Samsung и.т.д
Когда устанавливаем Вин ХР, файлы копируется, перезагружает нормально, но когда "Установка будет завершена через 24 минут"..... комп тормознует и все. Больше никуда. Пробовал WinXp SP-1,SP-2,SP-3. Процессоры линейки селерон с кэшем128(разные чатоты), селерон Д с кэшем256(разные чатоты,) Пентиум с кэшем512,1024(разные чатоты,). ОЗУ ДДР-400, ДДР-333. Видеокарт тоже менял доступных всех. БП тоже, и винчестеров. Перешил биоса от x-drivers.ru . В биосе тоже пробовал отключить аудио,ЮСБ, ЛАН, и дефольт тоже.
Вообщем-то "Установка будет завершена через 24 минут"!!!!!!!!! Устал. Уже две месяца когда свободен, пробовал разные приемы . Если кто-то хочет рядом мной боротся Этой АСУС - монстром тогда войдите в бой. Приглашаю!  |
edu62 Забанен  Сообщения: 12
| otanazar79 писал: | | Уже две месяца когда свободен, пробовал разные приемы |
на третьем месяце обычно меняют привод CD\DVD
а на четвертом грузятся с флешки. |
NegoroX Участник Сообщения: 294
otanazar79,
возьми "Victoria или mhdd"затри начало харда нулями.
(хард диск ide или sata? и надеюсь установочный диск от MS ?
(( как то память сбойная была типа как у тебя ошибка - предварительная установка проходила, а дальше в ступор. |
Генчик Участник Сообщения: 15243
otanazar79, когда тебе через год-другой наконец надоест бодаться с этой мамкой путём подстановки всего чего угодно, то может быть ты наконец поймёшь, что дело в ЮМ, который в этой мамке ICH4.  |
| Генчик писал: | | что дело в ЮМ, который в этой мамке ICH4 |
Железо можно проверить любым ливсд - загрузится считай 97% железо рабочее. |
NegoroX, как проверить, способов есть много, главное чтобы топикстартер понял всю глубину своего заблуждения.  |
NegoroX, Винтов многого попробовал. Дело не в винчестере. Пробовал всего над жестким диском. Видно у мамки САТА нет.
Генчик, я думаю что в Биосе надо чего то изменить? |
rel13 Новичок Сообщения: 11
а на материнке нет дефектных блоков, извлеки все лишнее перебором если есть модем, тюнер прочее в биосе откючи сетевую usb LPT COM потом попробуй уставить может при анализе кого либо уст-во зависает |
| otanazar79 писал: | | Генчик, я думаю что в Биосе надо чего то изменить? |
otanazar79, надо не в БИОСе изменить, а в твоей голове, чтобы ты наконец понял, что тебе пишут.  |
TAVRUS Участник Сообщения: 267
otanazar79, Попробуй винт форматнуть на другом компе, или на новый винт ставить, был такой случай винт поменяли , а старый я себе оставил на 250 Гб ,а он сейчас пашет после форматирования  |
iAmd-eshnik_PC Участник Сообщения: 75
otanazar79, возможен глюк винта... возможен заводской брак платы, который никто и не собирается устранять. У меня например уже год пылится Foxconn NF4K8AB-8EKRS, с проблемой - не устанавливается Linux/Vista. Установка получается, если оставить лишь 512МБ (Самсунг) ОЗУ, убрав 2 планки (512МБ КИНГСТОН), при этом после установки не работает, если вернуть всю ОЗУ. Иначе работает. С XP проблем нет. Установка 7 проходит со снятием ОЗУ, после установки ОЗУ наместо Win7 работает. Заводской брак платы, и фоконн его устранять не хочет... |
