Вообщем есть две матери ASUS.Одна даже запускается проблема в ШИМ HIP6012 после нее стоит MOSFET выдает питание 3.3В.Так вот mosfet очень сильно греется.Замены ШИМ и мосфета ничего не дают.
Насколько большая вероятность того что сгорел северный мост?
Насколько я понял 3.3 В идут на питание АГП ,слотов памяти.
Может кому известна возможная замена HIP 6012?
Возникла идея если выкинуть данный стабилизатор и запитать от БП насколько серъезными разрушениями может все закончиться.
Вторая мама при включении без проца и памяти пиликает (сирена).
После замеров выяснил нет питания на проц.Питание организовано на ШИМ HIP 6004.ШИМ менял тлку нет.Что-то все так заворочено в ASUS.питание включается из вне .не могу понять кто управляет питанием.Насколько я понял в ШИМ перемычками выбираются напряжение,а одной перемычкой должен управлять проц.Подскажите пожалуйста как все это организованно .
