Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15562
Попался по смешной цене новый, но разукомплектованный ноут ASUS K72DR. Отсутствуют БП, аккумулятор, RAM, WLAN, HDD и не хватает винтов. Всё не проблема, либо есть в наличии, либо приобретается без проблем, кроме рамки крепления жёсткого диска. Короче нужен партномер этой рамки.
В ноуте есть место под два жёстких, поэтому естественно возникла идея поставить один SSD под систему и один обычный диск под файлы. В связи с этим второй вопрос, рамки крепления там одинаковые? |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1740
1. Две стиральные резинки , отрезаются по размеру. Одна под низ , вторая с торца противоположному SATA.
2. сам паяешь из двух уголков тонкой жести.
3. ебэйка.
4. Старье ноуты с раздербана, но надо дорабатывать.
| Генчик писал: | | В связи с этим второй вопрос, рамки крепления там одинаковые? |
Диски же по габаритам одинаковы , та что вопрос тока в месте крепления. допаяешь из лепестков жести.
У меня 4 ноута без рамок для дисков . Я смирился. |
igor.gm, я прекрасно знаю как можно обойтись без этой рамки, но хочу сначала попробовать найти оригинальную. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 5137
Про синюю изоленту забыл. Да ещё супер-пупер современный технологишен - термоклей.  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3780
Вы это ищете? :
(caddy для первого HDD)
Ref : KITHDDK72-1. PN : 13GNXH1AM030-1 |
Nobody, он самый, спасибо.
А для второго диска, который нельзя вытащить при снятой крышке, только если корпус разобрать, рамка идентичная? |
Этого Google мне не сказал. |
Tim_ Предупреждений: 1 Сообщения: 1564
Генчик, есть десяток видео на ютубе по разборке. Посмотри. Имея на руках рамку основного диска можно понять встанет она на второе место или нет. |
| Tim_ писал: | | Имея на руках рамку основного диска можно понять встанет она на второе место или нет. |
Tim_, чтобы поставить второй диск, нужно разобрать корпус. А заказывать две рамки по отдельности нет смысла, сделать всё одним махом и забыть.
| Nobody писал: | | Этого Google мне не сказал. |
Nobody, так ото-ж! Мне тоже. |
| Nobody писал: | | Где же там место для второго HDD? |
Nobody, есть хитрое внутри корпуса, рядом с основным. Ты глянь на мамку, сам всё поймёшь.
Nobody, ну такие вообще не проблема, их предлагают как грязи. |
Короче так и не удалось мне найти оригинальную рамку, ни в Ebay, ни в другом месте. Вернее были, но по ненормальным ценам и ждать от 5 до 8 недель. В результате вырезал и согнул из специальной жестяной перфорированной ленты. Выглядит конечно не сильно красиво, но функцию выполняет на все 100%. Если попадётся по случаю, то конечно куплю, а пока её всё равно под крышкой не видно.
Партномер рамки для второго жёсткого диска: HDD 2 BRKT ASSY: 13GNXH1AM040-1
Его тоже нигде нет в наличии, ждать те-же 5-8 недель и цена от 25 евро + доставка. Короче решил нуегонах! Поставил 240 Гб SSD, а данные переедут на планируемый с новым роутером NAS. А если припрёт, то можно будет и его самому сделать.
Тему закрываю. |
