ZloyTeo Новичок Сообщения: 6
Доброе утро Господа! Ноутбук асус, проблема в работе с некоторыми устройствами, а именно hdd, dvd-привод, USB! Bios все устройства определяет нормально! Вставляю диск с установкой винды, он крутиться, пытается читать, но не стартует! Делал установочную флешку с нее тоже самое "пишет загрузка из ЮСБ-носителя..." и черный экран, при нажатии любой клавиши - ребут! Установленная винда вобще не грузится, начинает идти анимация загрузки, 2-3 сек BSoD вылетает (0x0000007B)! Вобщем никак не могу подобраться! Помогите пожалуйста! За ранее благодарность! |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5237
Это ноут, там нет такой функции в Биосе + AHCI не относиться к двд-приводу и флешке |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 2506
| ZloyTeo писал: | | AHCI не относиться к двд-приводу и флешке | Это да, но stop *.07B относится к ошибке чтения носителя.
Или в BIOS что-то не найдено (может и не AHCI, по-другому обзываться), или юг c обвязкой копать.. |
| Sergej писал: | | ZloyTeo писал: | | AHCI не относиться к двд-приводу и флешке | Это да, но stop *.07B относится к ошибке чтения носителя.
что значит с обвязкой?? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 6325
Ось какая стояла? Не на все новые модели можно поставить ХР, залочено на уровне биос. 7В - типичная ошибка переключения IDE - ACHI. Семерка должна спокойно встать, как и восьмерка |
Всем спасибо! Разобрался, выставил в биосе опцию "Compatible" и с хдд запустилась винда, а вот что с двд-приводом хз...
Другая проблема появилась, не видит в диспетчере устройств видеокарту GT 320m, новых устройств нету, через аиду видит ее... может кто сталкивался??[/img]
Еще раз - спрошу, какая Ось стояла и что поставил? Сразу -то сложно написать? |
Сорри, вечером писал, подтупил! Ось стояла 7 32бит, поставил 7 64 бит, результат тот же! буду пробовать качать с офф сайта нвидиа софт и ставить |
Ну видяху-то может не видеть полудохлый NVIDIA MCP79D, попробуй чипсет скачать и поставить, если видео не обнаружиться, то есть проблема с NVIDIA MCP. |
Скачал с офф сайта последнюю версию нвидиа, оно удалило старую и увидило видеокарту, правда теперь не видно интегрированную.. ну да и ладно) |
andy_2000 Новичок Сообщения: 2
Это прекрасно, что все заработало, НО есть один настораживающий момент, судя по вашему описанию проблемы возникли с HDD, приводом и USB. Так что если проблемы повторятся, очень возможно придется менять Южный мост. |
