ZORRO Участник Сообщения: 3264
Не стал в профразделе, тк сам ни ногой в этом, чтоб не позориться решил тут запостить
Предистория: купил жене к нетбуку Мегафон-модем. Нетбук стал с ним глючить, хотя с Билайн-модемом нормально работал.Глючить в том плане - не включался и не выключался с включённым модемом. Подсказали тут на форуме ссылкой, что это конфликт устройств Асус и модемов Хуявей. Тк у меня в компе тоже материнка Асус у меня такая же хрень - с воткнутым модемом не загружается. То есть пытается загрузиться с модема.
Далее жена втыкала и вытыкала модем при загрузке, теперь нетбук заглючил вообще. Тормозит и неустанавливается даже Билайн модем.
Решил переустановить, вернее, восстановить форточки с диска который в комплекте с буком.Сделал загрузочную флеху, вошёл в биос, а там оказывается нету ЮСБ-флешь как загрузочного устройства. То есть как я понял - слетела какаято область биос где прописывается загрузка с флешь. (звините - в терминологии не силён).
Собственно вопрос - как то можно прошить/восстановить/обнулить биос (хз или последнее к CMOC наверно относится.) Ну и естестенно - как это сделать?
пс
во бля понаписал....  |
Генчик Участник Сообщения: 15277
ZORRO, в этих аппаратах флешка определяется как один из жёстких дисков, если мне не изменяет память. Ну есть ещё и вариант подключения внешнего оптического привода по USB. |
SERG Участник Сообщения: 1122
ZORRO, сделай сброс к фабричным настройкам, или подругому, загрузи настройки по умолчанию. Обнови биос до последней ревизии. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8025
Сначала сохрани данные флеши биоса, залей с сайта, глянь изменения.
Тупо лить новое стремно, иногда апарат умирает. |
| Генчик писал: | | в этих аппаратах флешка определяется как один из жёстких дисков, если мне не изменяет память. |
До этих процеДУР в биосе в бут-девайсах было именно юсб-флеш, щас нету
| SERG писал: | | ZORRO, сделай сброс к фабричным настройкам, или подругому, загрузи настройки по умолчанию. Обнови биос до последней ревизии. |
как?
| pavel-pervomaysk писал: | Сначала сохрани данные флеши биоса, залей с сайта, глянь изменения.
то есть - без вскрытия аппарата не покатит?
Добавлено 17-12-2011 00:51
| Генчик писал: | | ещё и вариант подключения внешнего оптического привода по USB. |
он у нас стоит около 100 баков, смысл его покупать если он дешевле нетбука на 30 процентов?
И еще - с внешнего привода восстановить винду можно, а биос?  |
dramaturg Гость 46.203.*.*
ZORRO а бут меню при зажатии ф8 есть? |
dramaturg, Федя, там при ф2 вылазит биос, в том то и дело что юсб-флеш пропала с бут-девайсов  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
причём первопричина как я понял изза того что
| ZORRO писал: | | .Глючить в том плане - не включался и не выключался с включённым модемом. Подсказали тут на форуме ссылкой, что это конфликт устройств Асус и модемов Хуявей. Тк у меня в компе тоже материнка Асус у меня такая же хрень - с воткнутым модемом не загружается. То есть пытается загрузиться с модема. |
то есть несколько раз он пытался загрузить систему с модема, ну видно чёто глюкнуло.
теперь вообще нет загрузки с усб.
Бля так то нахер он нужен - 2 Гб флеш диск, ну это же нетбук, только в сети бродить, а выкинуть жалко, да и не выгодно мне - тогда жена попросит комп себе
Добавлено 17-12-2011 01:06
| myth писал: | | возможно,дохнет ЮМ. |
я его еще не вскрывал, нол я думаю что там вообще нет ЮМ. Нахер он там нужен? Там наверно один камень на всё стоит  |
| ZORRO писал: | SERG писал:
как? |
ZORRO, в БИОСе, там где выход с запоминанием, есть опция что-то типа Load default settings. Нужно подвести курсор на эту строчку и нажать Enter, потом подтвердить выбор и выйти с запоминанием. После того снова заходишь в БИОС и настраиваешь как тебе нужно.
На Асусах в БИОСе есть встроенная утилитка обновления, называется EZ Flash2, вот ей и нужно обновлять БИОС. В этой утилите есть возможность слить и старый БИОС, и это нужно сделать обязательно до обновления. Утилита работает с USB флешками.
| ZORRO писал: | | то есть - без вскрытия аппарата не покатит? |
ZORRO, только в случае умирания флешки. Но это, к счастью, происходит достаточно редко.
| ZORRO писал: | | он у нас стоит около 100 баков, смысл его покупать если он дешевле нетбука на 30 процентов? |
ZORRO, у нас универсальный контроллер USB -> IDE / SATA, вместе с БП, стоит 15 евро. К нему можно подключать как харды, так и обычные оптические привода.
| ZORRO писал: | | И еще - с внешнего привода восстановить винду можно, а биос? |
ZORRO, тоже можно, инструкция и софт на сайте производителя. |
ZORRO, тама есть и камень,и юг и север.
Добавлено 16-12-2011 23:10
у меня сейчас такой лежит. тоже не знаю что с ним делать...2гб маловато... |
myth, пусть сначала софтовые способы все опробует, а в железо полезть никогда не поздно.
Добавлено 16.12.2011 21:17
| myth писал: | | 2гб маловато... |
myth, кто мешает поискать SSD в формфакторе Micro-SATA объёмом 16-32 Гб?
Да вроде там есть место и под разъём стандартного SATA 2,5". |
MGarry Участник Сообщения: 496
| myth писал: | | ZORRO, тама есть и камень,и юг и север. |
| Генчик писал: | | ZORRO, у нас универсальный контроллер USB -> IDE / SATA, вместе с БП, стоит 15 евро. К нему можно подключать как харды, так и обычные оптические привода. |
Бля Гена чё я в Хермании живу?
| Генчик писал: | | На Асусах в БИОСе есть встроенная утилитка обновления, называется EZ Flash2, вот ей и нужно обновлять БИОС. В этой утилите есть возможность слить и старый БИОС, и это нужно сделать обязательно до обновления. Утилита работает с USB флешками. |
а в этого места поподробнее пожалуйста........ |
| ZORRO писал: | | Бля Гена чё я в Хермании живу? |
ZORRO, ну вообще-то такие вещи хоть для нас, хоть для вас китайцы делают.
| ZORRO писал: | | а в этого места поподробнее пожалуйста........ |
ZORRO, точную модель укажи, тогда смогу дальше подсказать. |
Генчик, вот чё на жопе написяно
:ASUS EEE PS 2G Surf
(ну далее всякие лайбы и копирайты)
FCC ID : PPD AR5BXB63
IC: 4104A-AR5BXB63
CCAE06LP1300T01
ну вроде более нету ничего, дальше лайба лицензии форточех хомедищин, и серийник.
Добавлено 17-12-2011 03:31
кстати SURF в русской раскладке клавиатуры получается - СУКА...  |
ZORRO, странно, но в мануале нет описания БИОСа.
Ищи в БИОСе раздел Tools, а в нём уже будет утилита EZ Flash2. Если такого раздела нет, то тогда восстанавливай настройки БИОСа по умолчанию, чтобы можно было с флешки грузиться. Делаешь загрузочную USB флешку с DOSом, файлом БИОСа и утилитой Afudos с сайта Асуса. Загружаешься с этой флешки, а там можно будет и старый БИОС слить, и новый залить. |
ZORRO, у тебя винда вообще ещё грузится, если да - то посмотри,... хотябы флешку она в этих гнёздах видит? и проверь есть ли на конекторах юэсби питание вообще? нет ли обломаных контактов? Если питалово есть ,контакты целы, а винда не видит на этих шинах ничего,то возможно вы убили юх....... тада в гарантию
Добавлено 17-12-2011 01:43
кое что про обновление бивуса http://rk50.ru/pc/eeepc700/bios/recovery_bios.html |
| SERG писал: | | ZORRO, у тебя винда вообще ещё грузится, если да - то посмотри,... хотябы флешку она в этих гнёздах видит? и проверь есть ли на конекторах юэсби питание вообще? нет ли обломаных контактов? |
дык, в том то и дело, что чёто сбито в загрузчике (ЕЩЕ РАЗ , ПРОШУ НЕ ПИНАТЬ терминологию не знаю). То есть флешку видит, данные с неё видит и переносит и воспроизводимт, НО! при втыкании юсб модема его тоже видит но программа установки с него не загружается, и в биосе в подменю адвансед и далее где указываются первичные вторичные итд загрузочные девайсы нет юсб-флешь, хотя раньше была.
| Генчик писал: | | Ищи в БИОСе раздел Tools, а в нём уже будет утилита EZ Flash2. Если такого раздела нет, то тогда восстанавливай настройки БИОСа по умолчанию, чтобы можно было с флешки грузиться. Делаешь загрузочную USB флешку с DOSом, файлом БИОСа и утилитой Afudos с сайта Асуса. Загружаешься с этой флешки, а там можно будет и старый БИОС слить, и новый залить. |
Гена, попробую, но уже завтра. У нас уже 5.32.....
Добавлено 17-12-2011 04:33
блин надо Димку Ломастера 16 рус подождать, и МАКС_, у них такие же аппараты есть, может чё дельного подскажут. Именно по ним. |
manowar Участник Сообщения: 358
ZORRO,под такие девайсы ищи флешку,контроллер коей может эмулировать внешний сд.с него и ставить систему. и оставте биос в покое
SERG, +1 как говорится про питание и юх. |
| manowar писал: | | ZORRO,под такие девайсы ищи флешку,контроллер коей может эмулировать внешний сд.с него и ставить систему. и оставте биос в покое |
а чё потом как модем будет работать? Если биос не вылечить? Программа загрузки ведь не инсталлируется?
| manowar писал: | | SERG, +1 как говорится про питание и юх. |
еслиб питание и/или ЮМ подох то он бы флешь вообще не видел? А он СУКА видит!
Добавлено 17-12-2011 04:47
| ZORRO писал: | | кстати SURF в русской раскладке клавиатуры получается - СУКА. |
| ZORRO писал: | | :ASUS EEE PS 2G Surf |
ZORRO, сначала сделай сброс установок БИОСа на стандартные, а потом попробуй работоспособность.
Что касается модема, то возможно в его флешке повреждён установочный софт. Поищи дамп и попробуй залить его во флешь модема заново. |
| Генчик писал: | | Что касается модема, то возможно в его флешке повреждён установочный софт. |
ну с моим стационарным компом он же работает?
| Генчик писал: | | , сначала сделай сброс установок БИОСа на стандартные, а потом попробуй работоспособность. |
завтра, вернее сегодня, но позже. (или раньше? у меня уже 6 утра)  |
| ZORRO писал: | | ну с моим стационарным компом он же работает? |
ZORRO, ну из твоего первого поста я понял, что и на твоём компе модем не работает. А не загружаться с воткнутым модемом может из-за того, что материнка опознаёт встроенную флешку модема как загрузочный диск. |
| manowar писал: | | под такие девайсы ищи флешку,контроллер коей может эмулировать внешний сд.с него и ставить систему. |
я конечно не сильный читатель, но про такое не в курсе......
Добавлено 17-12-2011 05:04
| Генчик писал: | | ZORRO, ну из твоего первого поста я понял, что и на твоём компе модем не работает. А не загружаться с воткнутым модемом может из-за того, что материнка опознаёт встроенную флешку модема как загрузочный диск. |
дык, это ведь прожевали уже....
у меня в биосе в буте пропал флешь-накопитель.То есть я не могу восстановить систему с флешки потому что бук с нее не мжет грузиться потому што я не могу включить загрузку с юсб флешь потому что её в буте не.
Каламбур, но как то так  |
mih010154 Участник Сообщения: 698
Может, у меня лыжи плохо ездили, но мне кажется, что
| Генчик писал: | | в этих аппаратах флешка определяется как один из жёстких дисков, если мне не изменяет память. Ну есть ещё и вариант подключения внешнего оптического привода по USB. |
Недавно мудохался с подобным. Менял у дочери семерку на ХР. Загрузка с флэш, правда, ставилась, но она определялась жестким диском и дальше первого этапа установки дело не шло. Плюнул, купил внешний УСБ привод и сделал. Зато теперь про подарок на Новый год не надо думать, этот привод и подарю  |
| mih010154 писал: | | Недавно мудохался с подобным. Менял у дочери семерку на ХР. Загрузка с флэш, правда, ставилась, но она определялась жестким диском и дальше первого этапа установки дело не шло. |
я уже как то года полтора назад делал восстановление системы но у меня всё честь по чести - в BOOT девайсах так и писался USB-FLASH, ну как то так.
Добавлено 17-12-2011 06:07
вот вот таку вот делал
http://www.combonews.ru/802-ustanovkavosstanovlenie-windows-xp-na-asus ... |
| ZORRO писал: | | в BOOT девайсах так и писался USB-FLASH, ну как то так. |
Угу... типа такого и было, но, в то же время и первым ХДД прописывался этот девайс... Может, для восстановления системы этого и хватало, а вот для сноса одной и установки новой маловато было.
Хотя еще раз скажу - может лыжи не смазаны были - не связывался до того с нетбуками.  |
lomaster16rus Участник Сообщения: 2812
ZORRO, SD карта тоже в меню загрузки пропала? |
Hachito Гость 62.122.*.*
вот такую хернющку моно купить,на нетбуки или еще че,-где привод убитый или нету его ,уст.-ставлю систему вот с такими хернющками (4-5$).
не надо никаких драйверов уст,-просто пихнул ее в усб порт и в моем компе вылазиит моментом DVD или если хочешь CD привод,дальше как обычно.
Добавлено 17-12-2011 17:21
ой...- в нее колодку нуно пихнуть сам привод,SATA или IDE ..+питание -разъем (БП прилагается)/
-Моно также любой HDD (сата-мата айде) пихать и работать -( в моем компе выходит HDD еще новий )..или еще че..
Добавлено 17-12-2011 17:23
с противоположной стороны (напротив IDE разъема большого) на колодке втрой разъем мини IDE (под HDD старго типа для ноутов)
sateliteman Участник Сообщения: 39
Насколько я понимаю надо было отключить AT- командой определение модема как и накопителя,сдюшника.Модем должен был определяться только как модем.Тогда бы не было проблем с загрузкой.Тебе дело советует:сбрось биос.Поройся в настройках "load optimal defaults",где-то рядом должны быть "save changes and exit" или как-то так...Что стоит в приоритете загрузки?Определяется ли флешь в биосе? |
| lomaster16rus писал: | | ZORRO, SD карта тоже в меню загрузки пропала? |
Ну блин наконец то появился, тебя я и ждал
В бутах только атапи-сд и хдд, и какой то ремотабли девайс, но ни сд-карты ни юсб-флешь нету...
| Генчик писал: | | Ищи в БИОСе раздел Tools, а в нём уже будет утилита EZ Flash2. Если такого раздела нет |
нет такого раздела
| SERG писал: | | , сделай сброс к фабричным настройкам, |
не помогает
какие еще предложения? |
