Реверсно работает тачскрин после замены asus eee pad TF201
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
kvakun85
15-09-2012 16:35
После замены треснутого тачскрина на купленый с ебея горизонтальная ось тачскрина инвертировалась: прикосновения слева воспринимаются справа и наоборот.Вертикальная ось не нарушилась. Тачскрин, который стоял, отличается по виду и маркировке шлейфа от купленного- похоже разные аппаратные версии. На плате контроллера тача за разъемами шлейфа много площадок - несмонтированные резюки и перемычки. Кто сталкивался - как активировать правильную работу этого тача?
CYB
15-09-2012 18:07
Было подобное, но у меня обе оси перевернулись, шлейф нужно наоборот подключить.
kvakun85
15-09-2012 18:55
CYB писал:
Здесь это сделать невозможно.
CYB
16-09-2012 07:21
Знаю, видел как там сделано. Описание микрухи нужно чтобы изменить что-нибудь.
Добавлено 16-09-2012 09:30
Нам кстати приходили неисправные тачи на Асус. Посмтри точек на нем нет случайно? Кнтактные дорожки по краю не повреждены? А так особо ничего не сделаешь - попробовать откалибровать, переустановить дрова или ось.
mipnoj
16-09-2012 10:48
kvakun85 писал:
А даташит на микросхему контроллера не найти ?
Как она называется ?
kvakun85
16-09-2012 18:59
Как она называется ?[/quote]
Попробую - хорошая мысль - ступил.щас плату контроллера сниму. Может что то вытащу
Добавлено 16-09-2012 19:50
Конторллер atmel mxt768e. У кого есть такой аппарат в ремонте закомплектованный тачскрином с маркировкой HannsTouch AS-0A1T V 1,0 - пожалуйста , если не сложно, сделайте фото крупным планом обеих сторон платы контроллера тача - интересуют зоны вокруг контроллера и сзади разъемов шлейфа от тача.
Artur
17-09-2012 09:48
Было у меня тоже такое. Думаю, что дело было в шлейфе. После того, как заново разобрал-собрал, всё заработало корректно.
kvakun85
17-09-2012 16:42
Artur писал:
Здесь дело не в шлейфе
stepoleg
kvakun85, у меня такая же проблема! ты разобрался?
mikros
13-12-2013 16:39
А у меня тоже проблема с тачем! У меня стоял тачскрин с маркировкой TCP10C93 V1.0 - верхнее стекло разбитое, но работал. Заказал новый, прислали с маркировкой AS-0A1T V 1,0. Я его подставил, не заработал. Совсем, не как, не захотел! Народ пишет, что должен инверсно работать - но увы недовольство, огорчение Аппарат точно рабочий! Ищу тач с маркировкой TCP10C93 V1.0, если у кого есть в Киеве - готов купить. Может не рабочий планшет.
***Кстати на сайте одного сервис центра писали: "Для тех кто купил инвертный тачскрин. Не огорчайтесь, сейчас есть способ адаптировать Ваш тачскрин и планшет снова будет работать. Так что в случае невозможности возврата или обмена приобретенного тачскрина звоните или приходите, мы установим Ваш."
Но мне не удалось найти в интернете такой информации, пришлось тач отсылать обратно.
1000lcd
15-12-2013 23:56
Какая-то проблема высосана из пальца - в интернете давно обсосана во всех подробностях. Требуется перепрошивка аппарата на нестандартную. Все работает - проверено..
mikros
18-12-2013 12:39
1000lcd, слыхал, но найти не смог недовольство, огорчение Вот было бы не плохо ссылку, хоть на какой то источник. За ранние буду очень благодарен улыбка
1000lcd
18-12-2013 23:22
mikros, первый же запрос - http://user.hashcode.ru/questions/4059/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80% ...
CYB
19-12-2013 10:02
Да тут вариантов немного - перешивать левой прошивкой или калибровать. Программы для калибровки тача на эту модель нет, так что только шить левым софтом или ставить родной тач. У асуса вообще проги калибровки идут тестовые и есть не на все модели.
mikros
19-12-2013 12:02
1000lcd, к сожалению "собирать прошивки" я не умею - в этом направлении я слаб недовольство, огорчение
CYB, спасибо за советы улыбка Для начала попытаюсь заказать родной тачскрин, а там, дальше, видно будит.
1000lcd
20-12-2013 02:21
mikros,
А он и есть родной - просто другой ревизии
mikros
20-12-2013 19:15
1000lcd, да, логично улыбка Я имел введу, нужной ревизии. А вы мне не подскажите, случайно, ревизии TCP10C93 V1.0 и TCP10C93 V0.3 - одинаковы? Или это разные ревизии?
mikros
25-12-2013 16:20
По ревизиям, что не кто не может подсказать?? Есть возможность заказать такой (TCP10C93 V0.3) сенсор . Это одно и тоже, или есть разница?
snegnoe
26-12-2013 08:10
Мне высылали файлы для калибровки сенсора,но сам не успел еще попробовать.
  Исправления перевернутых осей на тачскрине для A13 и A10.rar  356,37 КБ  Скачано: 3912 раз(а)
CYB
26-12-2013 20:38
Как давно высылали? Там не первой попавшейся калибровать нужно. Пару недель назад нихрена не было ни на 201, ни на 203. Писал выше - именно на эту модель у Асуса нет проги для калибровки тойчскрина.
mikros
03-04-2014 13:53
Вопрос полностью решил! На оф сайте писали TCP10C93 V0.3 or TCP10C93 V0.1(not fit TCP10C93 V1.0), т.е. ревизии TCP10C93 V0.3 и TCP10C93 V0.1 взаимозаменяемы. А вот - TCP10C93 V1.0 только оригинал и не каких замен Нет ! Нашел в Китае и заказал оригинальную ревизию за 75$ пришло стекло где то на 5-ю неделю. Установил и все заработало без всяких калибровок!!!
CYB
03-04-2014 17:51
mikros, Уже тот же Асус выложил сервисную прошивку и программу для калибровки тойчскринов. Калибруются они только с сервисной прошивкой. В принципе первый выход - ставить оригинал, был озвучен выше.
mikros
15-04-2014 12:02
CYB, а ссылочку на прошивку с программкой можно??
Andrey-70
24-10-2014 10:18
CYB, Выручайте с прошивкой , если не жаль, взамен поделюсь прошивками на телефоны, есть доступ на поддержку разных боксов.
CYB
24-10-2014 11:00
На Vlab-e есть тема, все расписано, даже архивчик с прогами прикреплен. Сорри, дать ничего не могу, обещал людям не сливать и никому не передавать. У самого авторизации на Асус нет, так что может быть еще не раз к этим людям придется обратиться за помощью с программками и прошивками. Сейчас у самого в работе МЕ-302 К005 находится, замена тача намечается....
Добавлено 24-10-2014 13:01
Там собственно нужно получит root права в основном.
myth
24-10-2014 14:40
На ME302KL мы ядро патчили.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Реверсно работает тачскрин после замены asus eee pad TF201
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Реверсно работает тачскрин после замены Reellex TAB-10E-02
  • ASUS T100T не работает тачскрин
  • Asus TF103CG тачскрин
  • Нет изображения после замены матрицы
  • Samsung SM-T525 глючит зарядка после замены кп smb358set
