Ноутбук ASUS-D541S(новый)-только заставка
emer6
17-09-2017 06:25
Ноутбук ASUS-D541S(новый). Куплен вчера(суббота) в подарок на юбилей родственнику. Куплен с установленной WIN10, установил офис, видеокодеки, накидал фильмов, зашёл по вайфаю в интернет, скачал Оперу. Всё работает, выключил. Вечером включил, загрузка остановилась на какой-то заставке(морской грот) и стоит. Слышно, что с жесткого диска идёт идёт постоянное чтение. Понимаю, что ноут нахватался обновлений с интернета и сейчас их грузит. Оставил на ночь в работе. Утром, вижу, что он стоит выключенный, нажал кнопку включения. Пошла заставка Асуса, появились в правом углу две кнопки. Щелкнул мышью и вот опять этот морской грот.Вопрос -сколько идут эти обновления и как их можно прервать? В 13-00 его уже нужно подарить.
PS. Батарея несъёмная.
Сплит
17-09-2017 06:54
emer6, Ставь винду по новой. И тут же отключи обновление.
Потом поставь офис и успокойся! гы-гы
Скорее всего какие то драйвера неправильно встали и виндовс зависает в процессе загрузки.
emer6
17-09-2017 07:10
Сплит, Находясь в режиме заставки ноутбук не реагирует на кнопки, кроме выключения(курсор мыши двигается). А если снова включить, то он помнит предыдущее состояние и включается с него. Замкнутый круг и время поджимает.
chignon
17-09-2017 07:47
emer6, тама должно быть предусмотрено восстановление со скрытого раздела, я хз что надо нажать в Асусе.
В крайнем случае с загрузочной флешки, но должно быть что-то попроще.
Casper
17-09-2017 07:57
chignon писал:
http://www.remup.ru/help/79-recovering-from-a-hidden-partition-shortcu ...
http://asusfans.ru/836-vosstanovlenie-os-ispolzuya-skrytyy-razdel-f9.h ...
выключается полностью.
потом нажимается включение, и тут же нажимаешь F9.
emer6
17-09-2017 08:09
Casper,
Так и получилось, а уже собрался в магазин ехать. Хотя, вчера, начитавшись про эту проблему, пробовал нажимать и F9 после включения. Но не срабатывало. А здесь тупо нажал кнопку вкл и F9 и держал.
emer6
17-09-2017 17:56
Всем спасибо.Я пьян , виновник торжества вусмерть пьян, а . что человеку надо?
Добавлено 17-09-2017 13:01
Ребяты. Как я вас люблю!..
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Ноутбук ASUS-D541S(новый)-только заставка
