ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2722
Собсна материнка C90 REV3.0G
Деталь без позиционинка. Транзистор СМД выгорел втруху. Понятно. что нечитаем. Однако ноут запускался с ним и работал, но труха эта дымила Сбрил его, ноут без ИЗО стал включаться. У кого есть такая плата, гляньте, чо там стоит?
Jael.Dace Участник Сообщения: 519
Платы нет, но что мешает потыкать прибором и разрисовать схему включения этого транзистора?
Например, куда идёт нижняя (по последней фотке) нога, не в землю случайно? Какие напряжения на тех кондёрах, которые выше стоят?
Добавлено 06-01-2016 17:57
Ещё глянь 18-ю страницу в cхеме. Есть подозрение, что это V1D1 или V1D2 - BAT54AW. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Si2301BDS
Скорее это Card Reader Power Switcher (стр.40)  |
В таком случае, почему
| ахтубинский романтик писал: | | ноут без ИЗО стал включаться |
Jael.Dace, Это надо у него спрашивать  |
Ноут да, без ИЗО стал. Если смотреть по нижней картинке, то на верхней и нижней ноге по 3,3 вольта, а на центральной ноль. Верхняя нога с тонкой дорожкой, что говорит о "базе"(она не на корпусе!) , а остальные с толстыми подводами (ни один не на земле). Предположил, что это ключик, и ИЗО было, когда он был пробит в 12 ом (по тестеру если судить). Поначалу, когда мне его принесли, ноут вообще не включался, только индикатор взмаргивал на доли секунды. Потом уже как совсем прогорел этот транзюк, видимо увеличив своё сопротивление, ноут стартонул с дымком. Есть даже мысль заменить его на омник-резистор для эксперимента ОМ на 12. И посмотреть, если стартанёт, то это ключик и замерить напругу после резюка. Либо подсоединить лабораторник на выход этого ключа и подать 1-1,5 вольта туда, посмотреть, стартанёт ли. |
Jael.Dace, спасибо! направление верное.mipnoj, тоже всё верно. По тупости своей не увидел 10-рублёвая монета была в картридере. Изо пока назад получить не могу. Ищу методы. позже отпишусь. |
Отписываюсь. Поменял BAT54AW. Оригинал не нашел. Два шоттки поставил взамен. Ноут включается, ИЗО нет. Передернул видяху, ИЗО появилось. Посему тему закрываю.  |
| ахтубинский романтик писал: | | Поменял BAT54AW. Оригинал не нашел. |
Где ты увидел диоды , на фото в аттаче ключ питания
кардридера , который сгорел от монеты . А видеокарта - отдельная тема  |
mipnoj, ага, мож и ключ, однако картридер заработал  |
Еще бы он не работал с диодом . Вам бы разработчиком быть - платы ноутов все на диодах были  |
