ASUS A6VM не включается (выключается через неск. секунд)
buffer
16-02-2011 23:49
Пришёл данный ноут с диагнозом - не включается. При подключении ЗУ реакции ноль, светодиоды не светятся. При вскрытии обнаружился отпаянный разъём ЗУ. После тщательной пропайки при втыкании ЗУ стал светиться светодиод зарядки АКБ. При включении загорается ещё светодиод сети и одновременно кратковременно успевают моргнуть светодиоды клавы. Через ~4 сек. всё пропадает. Кулер не крутится вообще. На TPS51020 на 22 ноге VREG5 присутствует +5В. +3VA тоже есть. Есть также на 18 ноге +3VSUS (3.4В). И сразу присутствует напруга на SSTRT2 на 13 ноге (RUN 3VO) +4.98В. При нажатии на кн. включения, в указанном промежутке времени появляются все действующие напряжения +1,5В; +5В, +1,8В и +1,05В (питание проца). Генерация на кварцах юга и мультика есть. Транзисторы целы, к.з. не обнаружено. Хотелось уточнить по поводу SSTR2? Должна ли быть эта напруга в дежурке?
Denexp
17-02-2011 00:06
buffer, про 18 ногу не понятно, там же тотем пол как там можно было,что-то мерить по DC. Состав какой? видяха Нвидиа? если да то по проторенной дорожке...
По поводу SSTRT2 это для ёмкости мягкого старта вывод...
buffer
17-02-2011 00:14
Denexp, не понял твой вопрос? В дежурке без включения идёт разрешение включения +3VSUS и она присутствует. Видяха NVIDIA GO 7300.
Denexp
17-02-2011 00:29
buffer, что не понятно +3VSUS надо на 11 выводе смотреть , мультиметром. Ну есть же датащит гляньте внимательно. Нвидию дунуть феном надо, для диагноза.
buffer
17-02-2011 12:51
Denexp, Ну вообще-то 11 нога и 18 как раз в одной цепи. Меджу ними только дроссель. Принципиальной разницы в измерениях нету. Могут незначительно различаться напруги до и после дросселя. Хотелось бы уточнить по поводу прогрева видео - много раз браковал таким способом 6100, 8400, 8600. А вот 7300 как-то не приходилось
Denexp
17-02-2011 13:11
buffer писал:
шок
buffer, Вы про импульсные преобразователи слышали?
Ну да ладно...
7300 тоже можно погреть.
AlexeyVB
17-02-2011 13:20
Зачем греть видео, если до него даже дело не доходит????? Автор, у вас машина проца не видит, а вот по какой причине... Для начала прошить биос(вполне возможно этим всё и закончится), далее 915PM под подозрение попадает.
buffer
17-02-2011 14:56
Denexp, не переживайте, с импульсниками дружу. Я понял о чём вы. Для Вашего успокоения перемерял напряжение именно на 11 ноге - +3.4В. А на 18 ноге по DC показание такие же - поэтому я и написал что они в одной цепи. Ну да ладно...Суть от этого не меняется.
Прошить биос пока не могу, нет под рукой программатора.
Добавлено 17-02-2011 15:03
В дежурном режиме на 10 ноге ENBL2 есть напруга 4.22В. На 9 ноге ENBL1 - 0В. При нажатии на кн. включения POWERGOOD' есть 3,36В. ENBL1 и ENBL2 на 9 и 10 ногах соответственно - появляются. По прошествию 3 - 4сек. всё пропадает. Такое ощущение что гасит всё SHUT_DOWN# или FORCE_OFF#...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS A6VM не включается (выключается через неск. секунд)
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Asus A3000 включается и через неск сек выключается.
  • ASUS A6M включается и через 4 сек выключается, пост 00
  • asus a7m включается,через три секунды выключается..но...
  • ноутбук Asus A6VM не стартует без батареи и не заряжает
  • Ноут Asus A9T выключается через 6 сек
